2Kin
- Poitiers, Nouvelle-Aquitaine,France
- Audi
- A3
- Essence
- AXW
- GLB
- WAUZZZ8P44A009106
Sur mon AUDI A3 8P1 de 2004, depuis quelque temps, je n'ai plus de direction assistée, Le voyant de direction s'allume à la mise en marche avec 3 bips.
Je me suis rendu compte que par temps plus chauds, l'assistance fonctionne à nouveau mais pas toujours. Je pense que ça vient du calculateur d'aide au braquage, un ami garagiste a vérifié les connexion mais ça n'a rien changé. quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé d'avoir le VIN complet de m'a voiture sur le site russe il y a plusieurs semaines mais toujours pas de réponse.
J'ai aussi installé ETKA et Elsawin.
Voici ce que donne VDS
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 242820km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Kilometrage: 242820km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
No. pièce: 06A 906 033 BB
Pièce: SIMOS71 1.6l 2V 5312
Révision: 00000003 No. de série: AUX7Z0C5FNC0CL
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 06435 000 00000
VCID: 60CE2F8FB385864189-8034
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Révision: 00000000 No. de série: 00000006564162
Codage: 018C4F0080141000000000000000000000
VCID: 3B74B8E37AA38599FC-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS Audi350 0130
Codage: 16711696
No. Atelier: WSC 00000
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0070
Révision: 08 No. de série: 17001035264F59
Codage: 3D0F0300070100
VCID: 2642799791212871B3-8072
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 242743 km
Date: 2016.11.07
Temps: 15:17:54
Adresse 44: Direction assistée
Impossible à contacter
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 B
Pièce: KSG H02 0030
Codage: 008800186D288505484A016000
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
2 Codes défaut trouvés:
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - c.c. à la masse
00955 - Clé 1
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 A
Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
Codage: 0000016
VCID: 3A7ABDE77599BC91E7-806E
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal Implausible
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:18)--------------------------
Codage: 0000071
Codage: 16711696
Compteur de RAZ: 37
Date: 2016.11.07
Temps: 15:17:54
Pièce: KSG H02 0030
00955 - Clé 1
Codage: 0000016
