gaetcad
Toulouse, France
passat
CBA
KXU
Je suis confronté à un problème depuis 4 semaines.
Lorsque je veux déverrouiller la voiture avec la télécommande rien ne se passe.
Par ailleurs :
  • Avec la télécommande, je peux verrouiller.
  • Les portes se déverrouillent à la main avec le bouton sur la porte conducteur et contact enclenché.
  • La voiture fonctionne très bien.
Le problème s'est produit en même temps sur mes deux télécommandes de la voiture. j'ai changé les piles sur les 2 télécommandes.
Du jours au lendemain, j'ai eu ce problème. je ne comprends.
Le scan de la voiture n'indique aucun problème sur tous les calculateurs.
Auriez-vous s'il vous plait une idée de l'origine de la panne? (impossible de déverrouiller avec la télécommande).
Merci beaucoup.
Un peu de lecture >
Un peu de lecture >
Merci mais cela ne fonctionne pas.
Mon problème vient du déverrouillage de la voiture.
C'est la seule touche de mes 2 télécommandes qui ne fonctionne pas.
Sinon, avec le groupe de mesure n°10 :
  • Je vois clairement l’identifiant de ma clé (remonte control Key number) 1 ou 2 et les bit (remote control buttons) qui indique les actions sur les télécommandes.
  • Par contre le déverrouillage, jamais... je ne vois pas d'activité sur ce bit là.
Est ce que c'est une signature d'un problème connu ?
Attention 15 secondes maxi entre chaque adaptation !!!
ATTENTION !!!
