abbd_ar
France
NEWBEETLE
BFS
FCH
WVWZZZ9CZ6M508803
Pouvez-vous SVP me donner la référence de la sonde lambda avant catalyseur pour une New beetle 1.6 Essence Année 2006 vin : WVWZZZ9CZ6M508803
Affichage
Après diagnostique, j'ai ces 2 codes défaut P0302, P0130
-Perte de puissance
-Moteur qui tremble
Il y en a deux...
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 1K0998262D » :
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 1K0998262Q ».
Hello.
Pour P0302, les bougies sont OK?
Si oui, il faudra inverser les bobines 2 et 3, puis voir si les ratés ont changé d'emplacement.
Hello.
Salut Eddie,
Les bougies ont été changés, pour la bobine, il y en a une seule et je l'ai changé aussi...
Il y en a deux...
Pour la sonde aval, je l'ai démonté et j'ai cette référence dessus 06A 906 262.
Donc bobine et bougies neuves mais le problème persiste ?
Fumé ?
Forte odeur d'essence à l'échappement ?
Fumé ?
Pas beaucoup de fumée mais forte odeur quand même.
Les injecteurs sont accessibles ?
Faudra voir si t'as pas une injecteur qui pisse
pas trop accessibles, il faut démonter la tubulure d'admission
les injecteur ont été démontés, nettoyés et inversés lors du montage mais le défaut s'est ré-affiché toujours sur le cylindre 2
hmm....
Compression sur cyl 2 ?
Faisceau calculateur moteur vers bobine 2 ?
Normal, la référence a évolué dans le temps, c'est maintenant la référence « 1K0998262Q ».
Salut BigBob,
J'ai démonté la sonde amont.
Voici la référence, peux-tu me confirmer que cette dernière est équivalente à celle que tu m'a communiqué tout à l'heure (1K0 998 262 D).
Merci pour ton aide.
Voici les évolutions de chaque sonde :
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 06A906262AN » -> « 1K0998262D » :
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 06A906262 » -> « 06A906262AR » -> « 1K0998262Q ».
Merci beaucoup pour ta réactivité.(y)
