tunisie3131
Toulouse, France
tiguan
CFFD
NFZ
WVGZZZ5NZDW523806
T'as fais des travaux sur l'ABS ?
Lecture des défauts, codage ?
T'as modifié le code j'imagine...
Quoi d'autre a disparu ?
J'ai pas VCDS, donc je peux pas te guider pile poil sur la ligne a modifier.
Tu dois chercher où t'as fais la connerie ....
Tu retournes dans calculateur 03, codage et tu cherche octet par octet la ligne où c'est marqué un truc avec « tire pressure ».
Je vais chercher dans le calculateur 03.
Bien. :)
Tiens nous au courant si problème réglé.
Bonjour, est-ce que tu as le volant multifonction.
Je ne peux pas regarder :
Mais quand je clique dessus, j'ai toujours pas l'option sur le tableau de bord :
Bah voila, coche la case.
Je l'ai coché mais rien.
Là, t'es dans la centrale électronique ?
Niveau calculateur ABS 03, il n'y a rien à cocher ?
Non, rien à
Regarde la 1ere photo.
Bon je connais pas assez VCDS pour te guider, mais s'il faut recoder avec les options il te faudra les numéros PR et la c'est @BigBob qui va t'aider s'il veut bien.
Merci quand même...
