FIFI
Narbonne, France
TOUAREG
BKS
GVJ
WVGZZZ7LZ5D041862
Bonsoir a tous
Cela faisait un moment que j'avais pas ouvert elsawin installé sur mon pc mais ca veut pas s'ouvrir avec un message "version sans licence"
Il te faut ouvrir le Elsawin Administration en mode "Admin" et mettre le code donné par le KeyGen.
C’est ce que j’ai fait, mais ça ne fonctionne pas, j’ai le code provisoire que je rentre dans le « keygen » qui me génère un code, que je met dans la fenêtre mais ça change rien âpres validation...
Bah c'est pas ce que j'avais dit juste avant ?
J’ai pas ouvert en mode administrateur je regarde et je vous dit merci les gars de vous occuper de moi c’est gentil
c'est bon ca fonctionne merci
Bonjour comment peut-on faire pour avoir elsawin merci
Bah c'est gratuit et tu n'as qu'à utiliser la variante Machine virtuelle. Tout est expliqué. Si tu veux payer je ne comprends pas mais ici tu trouveras ce qu'il faut dans le sujet.
Oui...tu connais Google ???:p
J ai déjà chercher et rien auto diagnostic mais allemand mais je v essayer de le mettre si je peut avoir un coup de main je suis pas terrible en installation de logiciel merci
Bonjour à tous juste une question y’a t’il la possibilité d’imprimer la procédure de montage ou de démontage je ne veux pas faire de bêtises merci
Bonsoir peut-on imprimer les procédures excusez-moi tout n’a pas été inscrit
Oui rien ne t'en empêches, sous Elsawin. Un simple ctrl+p quand tu as la procédure ouverte.
Si tu es sur la VM, alors ça ouvrira une imprimante PDF et tu pourras y indiquer un chemin d'enregistrement. Il faudra ensuite copier ce fichier sur ta machine hôte (par un simple "glisser-déposer" et tu pourras imprimer.
tu peux aussi connecter une imprimante à ta machine hôte et la déclarer à la MV. En bref oui, mais faudra faire quelques recherches ;)
De mon coté j'ai créé un dossier partagé dans le paramétrage de la VM.
Je peux ainsi échanger des fichiers de l'Explorer Windows à Elsa ou ETKA directement
J'imprime également le pdf dans ce dossier partagé
Yes c'est la bonne méthode :)
Tu est aussi en virtual
