Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Alors voilà, je suis possesseur d'une Audi A3 2L TDI 140cv de 10/2008, j'ai mes ventilateurs qui se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus jusqu'à vider ma batterie.
Je n'ai pas constaté que les ventilateurs tournent en roulant, c'est quand la voiture est garée que le phénomène apparaît, souvent la nuit.
Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, il se mettent en route et ne s'arrêtent plus et me vide la batterie.
Je l'ai prise une fois en flagrant délit, j'ai mis le contact et le ventilo s'est arrêté.
Dernièrement, le problème a disparu, mais malheureusement, il est revenu hier, en voulant prendre ma voiture, il n'y avait plus de batterie, je n'y comprends rien.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
OUI !!!
Ou que le calculateur, ou que le ventilateur principal, ou les deux ventilateurs.
Voir le lien de la référence...
Ou que le calculateur, ou que le ventilateur principal, ou les deux ventilateurs. Voir le lien de la référence...
Le calculateur, il est intégré, on peut pas le changer tout seul.
Voici un exemple avec les 2>>
ou 1 seul ventilo ( il faut impérativement remplacer le plus grand des 2 ( il possède le calculateur )
Perso je change le cadre avec les 2
J'ai déjà eu le cas c'était le ventilateur avec le calculateur c'est le plus grand des 2 .
En attendant débranche ta batterie.
Dans ton cas le ventilateur se déclenchait tout seul à n importe quel moment,la nuit par exemple?
Moi il se déclenche bien après que je garé la voiture, et ça le fait pas constamment c est quand ça lui chante, pendant 3 ou 4 mois j'étais tranquille et ça a recommencé dernièrement une fois.
Citer Répondre
Oui à 03:28 et toi à quel heure ?
Plus sérieusement, je t'explique pour la dernière fois, pour ton problème il faut remplacer au minimum le grand ventilateur.
Pourquoi ?
1 ) le calculateur est intégré dedans.
2 ) c'est un problème connu.
3 ) le défaut apparaît n'importe quand.
Bonne journée.
Oui le ventilo démarre à 03:28 et toi à quel heure ?
Il faut remplacer au minimum le calculateur qui peut se changer seul...
Et toi, tu viens lire les sujets à quelle heure sinon ? :)
Il est fixé dessus et il se détaille...
Comme indiqué dans mes messages précédents...
Oui effectivement, avec le risque que si le moteur a trop de résistance ou usure après autant d'années, cela ne fonctionnera pas correctement.
Pas trouvé en vente à la marque ou sur les sites habituels, mais toujours bon à savoir. ;)
Le moteur, il fonctionne ou il fonctionne pas, ici en l’occurrence, il fonctionne, le calculateur c'est juste un relais...
Un moteur électrique qui fonctionne peut avoir un défaut.
J'arrête ici... chacun son point de vue :)
C'est le calculateur qui déclenche intempestivement les ventilateurs !!!
Donc le moteur, il pourrait même être HS on s'en taperait...
Pourquoi ?
Bonne journée.
Merci pour tes infos, bonne journée.
Merci a tous ceux qui ont contribué à mon problème , je vais changer tous ca et je vous tiens informé.
Ah, juste une info, quand je prends le ventilateur en flagrant délit en train de tourner, quand je mets le contact et retire la clé il se coupe...
Mettre le contact et e couper effectue un "reset " primaire de tous les calculateurs ,donc cela confirme la panne du calculateur du ventilo !!!
