micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Je viens d'acheter un rns 510 d'occasion.
Je branche le poste nickel il sallume, mais odb reste en allemand quand je le remet en français il ce bloque sur un msg en allemand. De plus je n'est pas de son, il ne lit pas les cd musique et carte sd. J'ai essayé un soft reset <>*, mais rien à fait toujours pareil avez vous une idée ?
Photo de l'étiquette qui est sur la radio tu as reçu le code avec ?
    116.4 KB · Affichages: 16
Un retour à l'expéditeur si cela est possible est le mieux je pense. Quel est le message en Allemand ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut voici le message. Cordialement
    362.4 KB · Affichages: 10
La radio ne trouve pas les données de la langue française, la voiture possède un ampli d'origine ?
La voiture a la langue française au menu mais des que je la passe en français elle reste sur cette affichage la pendant 15min
puis au redémarrage elle est toujours en allemand
oui empli d’origine
la j’essaie de graver le firmware 3980. Mais échec; Est ce que sa peut venir du cd que je grave car ce n’est pas un dvd ?
voilà pourquoi il n'y a pas de son , il faut une radio adaptée à la voiture. Quel était la ref de la radio d'origine ? Dynaudio ?
    213.9 KB · Affichages: 10
J'ai installé le firmware 5237 tout rentré dans l'ordre enfin presque! Le poste est bien en français cependant toujours pas de son ; et bien évidement j'ai perdu la cartographie ! Pour le son un codage pourrait être l'explication ? Si oui quelqu'un pourrait il aider ? Je précise j'ai vcds .
Cordialement
La radio achetée n'est pas la même ref que l'origine qui elle fonctionne en mode pré ampli. Il faut voir si il est possible de faire un codage de la nouvelle radio afin qu'elle soit aussi en version pré ampli.
Aucunes idée si cela est possible, chez certaines marques c'est possible donc à voir...
Attention garde bien à chaque fois les codages.
Tu peux faire également un test en raccordant un HP externe directement à la sortie HP de la radio et voir si tu as du son ( à mon avis oui )
Oui je sais origine rcd300 mais je veux mettre rns510 pour le style. Pis certaine eos de 2008 son preequipé du rns 510. Donc je verrai sa demain . En tout cas merci de tes conseils.je vous informe si j'y arrive .
Bonjour, j'ai essayé de recorder mais rien à faire ou je sais pas comment mis prendre ! Une âme charible pourrait m'aider. Avec une récompense à la clef ! 😉👍
Je te remercie pour le lien . J'ai fait comme il dise et toujours pareil. Derrière mon poste j'ai 2 Connecticut dont une ou il y a rien est ce normal je te joint les photos
    293.1 KB · Affichages: 4
    288.4 KB · Affichages: 8
Je vien de passer vcds et il y a pas mal de défaut. Surtout une qui m'intéresse le 01530 réglage silencieux de l'autoradio ! Quand pensez-vous ?
    507 KB · Affichages: 9
Le module 3C0 035 729F c'est le module bluetooth et les autres défauts de la radio ?
