Sasha&mous
Bonjour a tous , j'ai un code erreur p164 capteur de pression d'huile qui s'affiche lorsque j'atteins les 3000/min. J'ai changer.le.capteur de pression d'huile par le 04L919081B . Le problème toujours présent et quand je vérifie l'ancien capteur le numéro de référence est différent c'est le 03N919081.
Est ce que vous penser que le problème viens de la pièce ou y'a un autre capteur de pression d'huile ???
Merci d'avance à tous .
