Nico38
Grenoble, France
Crafter
BJL
Bonjour à tous j’aurai besoin de vos lumières mon crafter 2,5 136ch de 2005 a un souci de fumer à la décélération
Je m’explique dès que je roule pas de souci par contre dès que je lâcher l’accélérateur il se met à fumer le régime moteur augment comme si il s’auto alimenté sa dur pas longtemps après plus rien jusqu’à la suivante décélération
Si je débranche la vanne egr ou le boîtier papillon plus rien dès l’instant que le voyant moteur est allumer passage à la valise delfi
Aucun défaut je n’arrive pas à trouver la solution merci
Bonjour pas de défaut à la valise
Je ne sais pas si cela peut être en corrélation avec ton problème, mais c'est peut-être une piste :
Ah, et je viens de voir dans ton sujet initial, passage à la valise « Delphi ».
Tu peux essayer de te procurer ou de te rapprocher de quelqu'un disposant de VCDS et lui demander un autoscan ?
Je serai du même avis que Bigbob -Que je salue- pour faire un autoscan de ton véhicule, toutefois je vois dans ta présentation que tu as un VCDS? A moins que tu n'indiques que la Delphi ? Pour ton soucis, je pencherai pour un soucis de sonde lambda !!!
