audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
Bonjour :
je reviens vers vous sur un point, suite au démontage du cul de ma boite de vitesse, sur les documents il dise de purgé le (réducteur avant) petite question,
comment purgé le (réducteur) ?
Cordialement
Qu'appelles-tu le réducteur??
Je te pris de joindre le document dont tu parles!
Voici le document fourni par Bigbob,
Autre question comment trouvé la temperature dela boite de vitesse avec le VCDS?
    577.1 KB · Affichages: 13
Ta boite est donc bien la 01J? Confirme que je prenne un éclaté sur ETKA.
Ils disent de remplir, pas de purger.
Groupe boite à vitesse 02, groupe de mesure 17 sauf erreur ou 19.
Autrement tu vas dans valeurs avancées, et tu tapes "temperature"
Ta boite est donc une boite à variation continue. Confirmes STP. 01J est la famille de boite, donne-moi stp ton code boite (étiquette blanche en photo stp qui est dans ton carnet d'entretien).
Je ne vois pas d'autres vis de vidange, même pour la continue.
Selon ce que je comprends, je te prie d'ailleurs checker le SSP 228, partie 2, page 31, le réducteur est intégrée à la boite, et ne se remplit pas depuis l'extérieur. Tu l'as vidé?
Bonjour, non je ne l'ai pas vidé le réducteur, seulement vidanger, le cul de boite était démonté non véhicule à été transporté sur un plateau à la montée de l’huile est sortie, c'est seulement pour vérifier
    181.1 KB · Affichages: 7
    370.8 KB · Affichages: 10
Ok,
Voici la procédure. Tu en avais perdu beaucoup du coup?
  • Couple_Reducteur_Niveau_A6.pdf
    155.3 KB · Affichages: 9
Ok,
Super, je ne sais pas en quantité, mais sur le plateau avait une belle flaque, c'est pour cela que je veux contrôler, il ce trouve ou le réducteur tu as une vue éclaté (on dirait coté cardan)?
Une recherche sur Google avec ton code boite :
    84.7 KB · Affichages: 10
