lulupondi
pontivy
FOX
BMD
HUY
WVWZZZ5ZZ64204733
Quelle précaution à prendre pour le changement de mon RCD 210 par un 310 ou au-dessus. Ce qui m'intéresse ce serait la connectique arrière de l'autoradio. Je ne souhaite pas spécialement ajouter des HP à l'arrière dans l'immédiat. Il faut un adapteur spécifique? Si oui de quel type ? Une référence?
Merci de vos retour
Déjà répondu à cette question, et en attente d'une photo du tableau de bord et de l'année exacte de fabrication de la voiture.
L'idéal démonter la radio cela prend 5 min et ensuite faire une photo des fiches.
Je ne suis pas à mon domicile pour le moment. Je rentre pas de façon régulière. Ma question s'adressait à ceux qui ont l'autoradio 210 et qui aurait déjà effectué ce changement par un 310 ou autre. Cela me permettrait dans l'éventualité de commander le ou les faisceaux nécessaire avant que je rentre chez moi. Vous pensez qu'il puisse exister des 210 avec connectiques différentes selon les années de construction de cet autoradio?
Pour une réponse précise, il faudrait des informations précises Non ?
Reviens vers nous le jour ou...
Voici l'autoradio 210 que je souhaite remplacer par le 310 si c'est possible. La seule nuance est au niveau de la sortie d'antenne qui est différente. Je ne sais pas si un adaptateur est nécessaire.
L'autoradio RCD 210 ci-dessous, montage actuel de ma Polo V ;
    51.9 KB · Affichages: 7
    53.9 KB · Affichages: 5
Le RCD 310 que je souhaiterai installer, si c'est possible
    94.1 KB · Affichages: 5
    93.8 KB · Affichages: 4
Comme déjà explique en MP l'antenne de la polo ( donc l'année reste un secret ) est à 1 fil pour la FM.
Le rcd 310 est d'origine avec 2 sorties AM & FM.
2 solutions : trouver un adaptateur ( si cela existe) ou démonter au niveau de la voiture le connecteur en plastique ce trouvant autour du fils d'antenne de la polo et placer directement l'antenne FM dans le rcd310.
/!\ la radio achetée sur le net ne fonctionnera pas sans le code d'origine car en cas de changement de numéro de châssis le code est obligatoire.
Il existe aussi sur le marché des radio avec carplay gps bluetooth etc... pour moins de 100 euros
Année 2010...
Concernant un autoradio Carplay, une référence à conseiller? Il faudra des adaptateurs de connexion? Si oui les quels?
Voici le fil d'antenne. Je ne sais pas si on peut le brancher directement sur l'autoradio RCD 310?
    53.5 KB · Affichages: 3
    45.4 KB · Affichages: 4
    73.9 KB · Affichages: 4
Si tu regardes la photo du 27/01 tu comprendras que non. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ?
