gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
Leon
CUNA
VSSZZZ5FZFR162899 et VSSZZZ3RZBR004785
Bonjour (ou bonsoir) à tous,
Je suis à la recherche de l'identification des fils de la partie éclairage arrière (Veilleuses, feux stop, marche arrière, anti-brouillard et clignotants) sur mon Exeo 3R5 pour branchement d'un attelage.
J'ai bien essayé sur Elsawin mais impossible de trouver (ou j'ai mal cherché, ce qui est envisageable)...
S'il y a une âme charitable pour me guider ?
Tu dois avoir un boitier de détection (J345) dans le coffre, côté gauche.
  • Exéo.pdf
    103.3 KB · Affichages: 7
Bonjour loupif, merci de ta réponse.
Rien à voir, mais lorsque je clique sur certains item de la partie schéma de branchement d'ELSAWIN, j'ai une erreur comme quoi le script de la page ne peut s'executer... j'ai installé SVGViewer et Java qui n'y étaient pas, mais ça n'a rien réglé. Si tu sais de quoi vcela peut venir ?
Mon problème est que dès que je mets les veilleuses, et que j'appuie sur les stops, la broche N°6 de la prise d'attelage (qui correspond aux feux stop) reste alimentée. Il faut que je coupe le contact pour qu'elle se réinitialise.
Pour info j'ai ce de monté sur le véhicule et je dois identifier chaque fils de l'éclairage arrière pour aller y brancher en parallele le fil du boitier de ce kit.
J'ai vu ceci sur la doc de montage du faisceau. Je ne sais pas si je suis dans ce cas ?
Oui, feux à leds (veilleuse + stop). Tu es dans le case1, à gauche sur ton image.
  • feux arrière.pdf
    151 KB · Affichages: 5
Je n'ai pas de feux LED. Mais FRANCE attelage m'a confirmé que j'étais dans le CAS N°1 (fil rouge/blanc pour veilleise et stop).
Merci en tout cas pour ton retour.
Je check ça et vous ferai un retour.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner la couleur du fil de marche arrière ainsi que celui du feu anti-brouillard ?
Ou à défaut, m'expliquer comment trouver ces infos dans Elsawin ?
Tu as absolument besoin d'un faisceau 13 broches ?
Ils te disent que ça dans la documentation du faisceau ?
Normalement pour les veilleurs et stop il te faut brancher les 2 en même temps, ensuite c'est le boitier intelligent qui font la distinction entre les veilleuses et les stop par calcul de l'intensité délivrée)
Oui 13 broches car caravane avec frigo12v.
Ils me disent quoi dans la doc ?
Oui je sais, le fil des veilleuses et stop est le même (rouge/blanc).
