lulupondi
pontivy
FOX
BMD
HUY
WVWZZZ5ZZ64204733
J'ai 2 défauts majeurs sur VCDS dont je viens de faire l'acquisition. C
1: Concernant la batterie j'ai une perte que personne n'arrive à trouver. Donc, ce résultat doit être lié. Eventuellement si quelqu'un en Bretagne connait ce genre de panne je serai intéressé de le contacter. Ou peut-être est-ce être au chose?
2: "Catalyseur rendement, trop faible": Est-ce le catalyseur lui-même, ou une des sondes, ou autre chose... Y a t-il un autre moyen dans VCDS de préciser la pièce qui fait défaut ? J'ai cliqué sur "Sonde Lambda" et pas de communication possible avec la sonde. est-ce normal (le moteur doit peut-être tournée pour une analyse)?
3: J'ai voulu voir le soucis de "Fermeture centralisée" et une fenêtre sur mon PC s'est ouverte en m'indiquant ceci; "Pas de réponse du calculateur". Mon problème serait lié avec le calculateur?
Possible qu'il y ait des fuites électrique sur la calculateur? Possible de le changer et mettre un d'occasion?
Commence dans l'ordre non ?
1) régler le problème d'entrée d'eau avant les odeurs de moisis et soucis électrique
( oui si il y a de l'eau à l'avant cela communique vers l'arrière )
lire ceci >> https://www.vag-technique.fr/threads/eau-présente-dans-lhabitacle-que-faire.8623/#post-61585
2) Ce code défaut peut 1 jour empêcher la voiture de démarrer et pourrait être la cause d'une tension non correcte.
Si ce défaut revient après 1 effacement remplacer le contacteur sous le barillet
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent - Témoin allumé
sujet déjà aborder sur le forum
3) Catalyseur rendement trop faible, probablement le catalyseur >> si pas de témoin de gestion allumé cela peut attendre...
Le problème du verrouillage central n'est pas prioritaire il me semble non ?
Il peut, peut-être, avoir un lien avec le contacteur et le verrouillage centralisée?
Il peut, peut-être, avoir un lien avec l'eau dans la voiture et le circuit électrique en général.
Bon au boulot maintenant B-)
Bien vu. Et qu’est ce que cela donne ?
Lundi,01,Avril,2024,14:06:33:16365
Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
VIN: WVWZZZ5ZZ64204733 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 155940km Ordre réparation::
Type chassis: 5Z (5Z - VW Fox (2004 >))
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56
VIN: WVWZZZ5ZZ64204733 Kilométrage: 155940km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 03D 906 033 H
Pièce: 1,2l/2V SIMOS3 00HS7000
Codage: 00071
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2411EC8D87C801FA4B2-514A
WVWZZZ5ZZ64204733 VWZ5Z0F5081010
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5Z0-907-379-ABS.clb
No. pièce Log: 5Z0 907 379 A Mat: 5Z0 907 379 A
Pièce: ABS 8.0 front H01 0004
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 00000 785 00200
VCID: 43D34F11678626C2528-5160
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 00012
No. Atelier: WSC 06402
VCID: 3C2134ED1F78593A132-5160
5 Codes défaut trouvés:
00900 - Fusible d´avertisseur sonore/d´avertisseur 2 sons (S194)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
00969 - Fusible de dégivrage de glace AR (S41)
00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1)
01598 - Tension de la batterie de traction
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 1M AIRBAG VW51 0009
Codage: 12621
VCID: 2C0104ADEF18C9BA832-5160
Adresse 17: Instruments Labels: 5Z0-920-xxx-V1.clb
No. pièce: 5Z0 920 820 N
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
Codage: 00132
VCID: 42DD4A157D9C2FCA59E-5160
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70B9D0DD03B0ED5AFFA-5160
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 AF
Pièce: LenkhilfeKYO V957
Codage: 10140
VCID: 73B3DFD172A6D642028-5160
Adresse 46: Module confort Labels: 5Z0-959-433.clb
No. pièce: 5Z0 959 433 J
Pièce: MODULO CONFORTO H07 0009
Codage: 0014899
VCID: 4ACD623540ACF78A91E-4AF6
Fin----(Temps écoulé: 02:12, VBatt début/fin: 14.3V/14.4V. VIgn 0.1V)------
Adresse 01: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
Adresse 08: DTCs effacés
Adresse 09: DTCs effacés
Adresse 15: DTCs effacés
Adresse 17: DTCs effacés
Adresse 19: DTCs effacés
Adresse 44: DTCs effacés
Adresse 46: DTCs effacés
Codage: 00071
VINID: 9E69EAAAA16AA861020041C30CCEEA68D4
Tests passés: 0010 0101
Codage: 0000004
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6A8DC2B5256C178AB1E-5160
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Codage: 00012
2 Codes défaut trouvés:
Adresse 15: Airbags Labels: Aucun
VCID: 55F781499C12A8720CC-5160
Codage: 00132
Codage: 00014
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Codage: 10140
Codage: 0014899
Fin----(Temps écoulé: 02:33, VBatt début/fin: 14.2V/14.1V. VIgn 0.1V)------
J'ai pris la tension sans que la voiture roule pendant 3 jours;
- J'ai eu au repos; 12,44 Volts et moteur tournant 13,97 Volts
- J'ai effacé le défaut ci-dessous. Il n'apparait plus dans les défauts pour le moment
Je ne vais pas utilisé le véhicule pendant 1 semaine pour voir comment il va réagir.
2 essais d'utilisation du véhicule après + de10 jours sans rouler montre que le véhicule semble bien répondre au démarrage sans soucis. Après la batterie est neuve. La cause semble bien être le klaxon et le dégivrage de la vitre arrière dont j'ai enlevé les fusibles. Après il va falloir rechercher cette perte d'électricité sur ces 2 endroits. A voir dans le temps.
J'ai toujours le témoins moteur qui s'allume suite soit à la sonde lambda dessus ou dessous et ou le catalyseur. Comment bien identifier que se soit l'un ou l'autre pour ne pas à commencer à tout changer et engendrer des frais inutiles?
Il n'est pas question des sondes lambda mais bien du catalyseur qui est HS.
Le témoin allumé c'est à cause de ce contacteur à remplacer au plus vite !
