Sympa de voir un message structuré
Mes réponses ci-dessous, en
Tout d'abord, un grand merci pour la mise à disposition de cette VM (version du 29/02/2020).
J'ai fait l'installation sans trop de problème, j'ai eu un plantage (BSOD) de Windows 10 x64 ("PNP detected fatal error") au bout de quelques utilisations.
Après recherche, il semblerait que les version 6.1.x de VirtualBox en soient la cause. Suite installation VirtualBox 6.0.20, plus de plantage.
J'ai plusieurs questions concernant l'utilisation :
1- Dossier "Ehancements, Vin_Database, Loader"Vous devez être enregistré pour pouvoir accèder à cette image
Il contient :
- les fichiers pour "leurrer" ETKA pour continuer les maj. données en restant en 8.1 --> C'est déjà installé ? --> Oui
- la base de données VIN --> Déjà présente dans C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST et donc fonctionnelle, c'est bien ça? --> Oui
- le loader Algeni 0.8.5 --> Que faut-il faire, lancer l'installation ? --> Non
C'est un dossier que j'avais crée, pour faire le trick de la version 8.2, je l'ai laissé, car le jour où il y a un loader 8.2 qui fonctionne, il faudra retirer ces clés de registre. Pour ce faire, il faut que les gens voient quelle clé de registre on été ajouté. C'est pour cela que j'ai laissé le dossier.
2- Le raccourci "ETKA 7.x International"
Il lance le loader Algeni 0.8.4 --> A quoi sert-il ? --> Oui et non. En fait le 7.x est un reliquat de l'époque, plus vraiment utile aujourd'hui. Il lance bel et bien le 0.8.5 même si dans le titre c'est 0.8.4. Il faut utiliser la dernière version d'ETKA et pas celle-là
3- Le raccourci "ETKA 8.0 International"
Il lance ETKA 8.0 ( à l'aide du loader Algeni 0.8.0) --> les fichiers VIN ne sont pas pris en compte, pourquoi cette version? --> Je ne sais pas, je crois que quand c'est passé à la 8.1, Algeni a libéré les utilisation de fichier VIN pour cette version. Par contre, sur la version 8.1 (!) tu as aussi ton fichier VIN qui fonctionne que BigBog peut fournir, il faut juste le placer dans le dossier FGST, et le mettre en lecture seule!
4- Le raccourci "ETKA 8.1 International"
Il lance ETKA 8.1 ( à l'aide du loader Algeni 0.8.5) --> les fichiers VIN sont bien pris en compte
Par contre, au démarrage, il me marque un message concernant les données d'accés --> est-ce important ?--> Absolument pas! Y avait de souvenir une technique pour retirer ce message, mais cela ne gêne en rien l'utilisation d'ETKA, je ne toucherai pas trop à ta place.
5- Le raccourci "ETKA Loader Config"
Il lance le loader Algeni 0.8.4 (comme "ETKA 7.x International" ) --> A quoi sert-il ?--> C'est un raccourci que j'ai crée pour pouvoir configurer le loader. Il ne sert à rien pour ceux qui ne veulent rien toucher. Simplement, c'est un raccourci utile et ça permet de directement avoir l'accès à la config du loader sans passer par le menu "setting"
J'ai vu dans le sujet un code à rentrer pour le loader
Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6 --> où le rentrer et pourquoi ?--> Pas besoin de le rentrer. Cela sert pour avoir accès aux fonctions online du loader, dans sa configuration tu peux les rentrer, mais pas utile, je l'ai déjà fait sur la VM
6- Le fichier "VIN-ENG.EXE"
C'est un générateur de fichiers VIN --> c'est bien çà ? --> Oui, un reliquat quelque part, car quelqu'un du forum peut te fournir un fichier VIN bien plus efficace et gratuitement (@BigBob sauf erreur)
En général, comment faut-il configurer le loader (0.8.4 ou 0.8.5) et configurer ETKA ? Lorsque les maj seront périmées, suffit-il de lancer "Mise à jour" dans ETKA ? --> Non, pour faire les mises à jour, tu cliques sur la petite terre en bas à droite de la barre des tâches, quand le loader est chargé. Puis tu verras un menu. Tu pourras cliquer sur "update brand" et séléctionner les marques que tu veux mettre à jour. Une fois cela fait, les mises à jour vont se télécharger. A la fin, tu devras démarrer ETKA et il te demandera si tu veux installer les mises à jour. Tu mets "oui" et il faudra attendre, ça prend un moment.
Tu peux faire pareil avec les prix, la mise à jour est bien plus rapide avec les prix
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes interrogations.
