Résolu [Ibiza 6j 2009] Plus de direction assistée + Voyant (1 Membre)
Sty_X
Ars-sur-Moselle, Grand Est,France
Ibiza
CAYB
VSSZZZ6JZAR063885
Bonjour à vous tous,
Je me permets d'ouvrir un sujet pour vous demander votre aide.
Voici l’historique :
  • Vendredi dernier au second démarrage de la journée je constate que le voyant orange de la direction assistée est allumé et que la direction est dure.
  • Je coupe le contact puis redémarre et là plus de voyant allumé et une direction normale.
  • Je reprends la voiture dimanche et de nouveau le voyant allumé et une direction dure. Depuis le problème perdure.
  • Après avoir réussi à accéder au bocal de liquide de direction (en démontant le support batterie + boite à air...) j'ai constaté qu'il était presque vide (étrange non ?). J'ai donc refait le plein. Cela n'a eu aucun effet. Il ne me semble pas qu'il y ait une purge à faire, non ?
  • J'ai également vérifié les fusibles, ils sont tous ok.
  • En passant un coup de VagCom j'ai les erreurs suivantes concernant la direction assistée :
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
27-00 - Signale implausible
01288 - Borne 30 direction assistée
07-00 - Signal trop bas
  • La batterie a été remplacé en juillet 2020 et la voiture roule une 50aine de km hors agglo tous les jours.
Voila où j'en suis pour le moment. Je suspecte une pompe HS ou un capteur défectueux (mais lequel ?) mais j'aimerais bien essayer de valider l'une de ces hypothèses avant d'engager des frais.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Merci pour ta réponse.
Le scan sous VCDS me renvoie les deux codes erreur cités dans mon premier message. Ces deux erreurs réapparaissent instantanément après les avoir effacées.
Cablage coupé partiellement, fusible oxydé, ou connecteur ayant pris l'humidité !!!!
@Sty_X , il y a peut être 2 soucis !!!!! 1 d'ordre mécanique (voir si tu as une fuite du liquide de direction ) et électrique borne "30 "
je te cite
Je reviens vers vous après avoir eu le temps de refaire les diagnostiques "en bonne et due forme".
J'ai donc chargé la batterie et fait un auto-scan. Voir PJ n°1. J'ai ensuite effacé les erreurs et refait un auto-scan. Voir PJ n°2.
J'ai ensuite accédé à la pompe en démontant la roue et le passage de roue et je me suis rendu compte que le bocal d"huile est en réalité très haut et que les "durites" sont connectées vers le bas du bocal. Donc en réalité lorsque je pensais, en regardant par le bouchon que le bocal était presque vide car le niveau était 1 ou 2 cm en dessous du niveau mini mesurable avec la "sonde" en plastique du bouchon, il restait en réalité une bonne quantité d'huile.
Au cas où j'ai tout de même remis à niveau l'huile et braqué jusqu'en buté de chaque côté 3 fois pour purger les éventuelles bulles d'air.
Je ne constate aucune fuite au niveau de la pompe ou sur la partie de la crémaillère que j'arrive à voir depuis le passage de roue.
Tous les fusibles (compartiments moteurs ou habitacle) sont ok.
  • 12.8 KB Affichages: 8
  • 6.8 KB Affichages: 5
C'est infernal, toujours le même problème de +12V permanent :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
No. Atelier: WSC 06402
VCID: 2E5281B7EDD1603A7F-807A
2 Codes défaut trouvés
27-00 - Signal Implausible
01288 - Borne 30 Direction assistée
Peut-être le régulateur de l'alternateur HS...
Bon va récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
@Sty_X , heuuuuu excuse il y a quelque chose que je ne comprend pas :oops: en voulant faire une recherche pour TON circuit électrique
"": WAUZZZ8K98A004557 ""ca c'est Audi pas Seat Ibiza ???? ou j'ai mal lu quelque part o_O
Voici mon code VIn complet :
VSSZZZ6JZAR063885;6J1324;B4B4CR;CAYB;000;KFK;000;08102009;X3A;2010;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
@Sty_X , excuse mais il me semble qu'il manque quelque chose en fin de ton n° exemple de la fin de mon vin ;;0;;; il peut y avoir aussi des chiffres et des lettres
