leroymerl
Tiguan
Abi
WVGZZZ5NZCW099422
Avec mon problème de placement du boîtier gps de mon tiguan posté sur l'autre forum et d'achat d'un auto radio Android
J'ai un autre problème
Comment brancher facilement la nouvelle caméra de recul ??
En effet, j'ai lu qu'il fallait démonter le pare choc pour changer une ampoule de feu de recul sur le tiguan 2012 2016..abherent !!
Non seulement, certains disent qu'ils ont mis 3h mais en plus moi j'ai un attache remorque donc je sens la vrai galère.....
Pourtant il faut juste brancher le +.-.. Sur le feu de recul
N'y a t il pas un endroit pour brancher directement les fils de la caméra sur ce fameux plus/moins mais ailleurs ??? Au niveau du boîtier des ampoules ou le long du pare choc.. Mais, sans tout démonter ????
Merci à vous
Quelqu'un a t il une rta pour mon véhicule au cas où ??
Ou c'est cela ??
WVGZZZ5NZCW099422;5N223X;U5U5NP;CFFB;000;NFZ;000;11052012;X3A;2012;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
J'ai récupéré ton fichier VIN et j'ai généré le PDF qui relate tes options et variantes à partir de ceui-ci...
J'ai posté les deux dans ton sujet au post #36
Est-ce que tu les as vu ?
Est-ce que tu as lu les sujets que je t'ai posté au post #33
J'avais oublié
Voici la photo du canbus au cas où
C'est quoi ce boîtier ?
Ça a été livré avec l'autoradio ?
Très franchement, j'ai énormément de mal à comprendre ce fil de discussion.
Ah encore une question, quel était le but recherché de changer ton autoradio/GPS d'origine par ce poste chinois ?
on parle dans le vide ! quand on saura de quel boîtier on parle et aussi de quel caméra on pourra être constructif .
entre-temps je recommence .... le boîtier a t'il une sortie + pour la caméra quand la voiture est en R ? si oui pas besoin de faire un branchement à l'ampoule de marche arrière ok ?
A suivre...
Je relis le post au complet et je fais le même constat, on ne sait jamais de quoi on parle, impossible de connaître ne serais-ce que le modèle de cet engin...
Dans le post #16, il y a une tentative de présentation du produit, en vain, aucune donnée pertinente, pas de modèle, des photos partielles dont une de la page 13 d'un probable manuel d'installation.
:(:unsure:
Bonjour. Je me répète mais je vous ai envoyé tout ce que j'ai. Y compris la photo du carton et du boîtier de ce qu'il appelle canbus dans leur tuto que j'ai aussi posté en lien au cas où.
Voici 2 photo de la bête si cela vous parle. L'auto radio est certainement chinois mais acheté en France.
Petit résumé
Je sais que ce post devient compliqué car, à la base je, je souhaitais juste savoir où brancher ma futur caméra sans fil sans démonter mon pare choc pour accéder au feu de recul sur tiguan. J'ai compris qu'il y avait un connecteur au niveau du feu arrière et je comptais me piquer dessus
Vous m'avez conseillé de ne pas utiliser de sans fil et de me brancher devant malgré que sur leur tuto ils branchent bien sur les feux.
Ensuite l'autoradio est arrivé et cela a commencé à dévié
En effet, je n'ai pas eu le temps de démonter mon coffre que je me suis aperçu que la caméra n'entrait pas à l'emplacement de mon feu de plaque. Que, même si je decoupais l'emplacement, je ne voyais pas comment rebrancher la fiche de feu de plaque.
Vous m'avez conseillé de me la faire reprendre et de prendre celle sur Ali qui correspond au tiguan à la poignée..
Et la, le drame, j'ai monté L'autoradio
. Suite à leur tuto facile et une autre vidéo pour accéder au réglage canbus car je n'avais pas de son avec mes radars de recul (puisque je n'ai pas branché la caméra) ils m'ont dit de modifier le réglage canbus(je vous ai posté toutes les photos)
J'ai changé pour vw mq, cela ne fonctionnait pas et je suis revenu sur"vw skoda " et la c'est pire, je n'ai plus de signal et donc d'image de mes radars par contre j'ai de nouveau le son des bips
Je n'ai pas de vision de radio (radio off) sur mon compte tour ni de commande au volant même en programmant les touches sur la page que je vous ai envoyé
Je n'ai pas de commande de mon tel(même si j'ai l'impression qu'avant ma manip de canbus cela fonctionnait mais c'est mon épouse qui l'a conduit)
Eux me disent de ré rentrer dans le canbus pour modifier les réglages mais je ne l'ai pas fait car je ne vois pas pourquoi je changerai pour seat ou Citroën ou autre..
De plus, je l'ai démonté pour que mon épouse retrouve ses commandes au volant, et des radars qui fonctionnent en voyant bien, même, les côté du véhicule.
De plus, mais je n'ai pas testé, mon épouse dit que l'on ne voit rien en plein soleil sur l'écran et donc on ne peut pas voir le GPS ou le téléphone
Vous, vous êtes parti dans le fichier VIN et la je suis largué
J'avais bien vu des fichiers sur mon post mais je pensais que c'était un exemple et que vous attendiez l'original que je viens de mettre
Je ne sais pas quoi télécharger, ni quoi faire du fichier VIN dans mon cas et problème
Donc, moi aussi je suis perdu
J'espère trouver des solutions car ce qui m'intéresse sur cet autoradio c'est d'utiliser waze et coyote en même temps au lieu de brancher mon autre téléphone
Mirror link et éventuellement Android auto. Et, une carte à jour.. Mais en gardant mes fonctions
Cet auto radio est acheté en France pour éviter ces problèmes. Et j'en ai quand même.. Pour un prix de 480-100€ avec la caméra et le micro.. Je suis déçu
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, que ce post servira un jour à quelqu'un d'autre
Mon résumé est long mais je devais le faire
David
J'ai posté des liens vers ce à quoi sert le fichier VIN, mais je pense que tu ne les a pas lu sinon, tu ne poserais pas la question de savoir à quoi il sert...
À toi, en l'état, le fichier VIN ne sert à rien, à nous, il permet de nous indiquer toutes les options et variantes de ton véhicule (ça aide bien souvent à comprendre pourquoi une option ne fonctionne pas ou pour trouver une erreur de codage dans les modules).
Je pense à la lecture de ce sujet, que tu devrais t'adresser au support de la société où tu as acheté cet autoradio.
Quel était le but recherché de changer ton autoradio/GPS d'origine par ce poste chinois ?
À la vue de tes options, ton assistance au stationnement (7X5), c'est le « », ce n'est pas une simple assistance au sens radar et bip avant/arrière.
Donc, du coup, je ne sais pas si il existe des postes « Android » qui sont compatibles avec cette option...
Je ne sais pas exactement ce que tu as testé en configuration de CANBUS sur ton autoradio, mais au vu de la photo du décodeur CANBUS, tu dois choisir :
Hiworld pour le supplier
VW & Skoda en protocol.
Il faut systématiquement redémarrer le poste une fois les changement fait pour qu'ils prennent effet.
Ces boîtier décodeur CAN, il en existe plusieurs fabricant, qui gère tel ou tel plateforme avec plus ou moins d'option supportées.
Le tien semble bien être adapté pour ton véhicule.
Par contre, l'autoradio lui n'est pas spécialement adapté pour tel ou tel véhicule (sauf la façade avant change, mais l’électronique, a quelques variantes près ne change pas. Certain fabriquant développe plus d'option que d'autre etc.
Et cet autoradio dois être configuré pour gérer la communication avec ce boitier canbus décodeur. Normalement, (en tout cas, les petit chinois sur Ali le fond très bien), lorsque tu commandes, tu donnes le modèle de ton véhicule et il te le près configure (pour pas plus cher dingue !). La ça semble pas être le cas.
C'est bien celui là que tu as pris ?
Le tarif pour ce qu'il y a en hardware... (d'ailleurs que je trouve un peu limite pour faire tourner propre android 10 sur du long terme...) c'est limite du vol ! (bon ok qui fond support et garantie... reste à voir ce que ça couvre).
Moi ce qui me chagrine le plus, c'est la partie « Park Assist », je suis pas certain de la compatibilité de celui-ci pour gérer correctement cette option...
Bonsoir
Merci de m'inquiéter encore plus
Je ne peux tester car démonté et surtout pas de propos à part de spanky. Je vais quand même essayer
Effectivement l, e pack assist est complexe et je ne peux essayer car pas les radars visuels.
Mais, si j'arrivais a le rebooter d'origine (j'ai essayé avec reset centrale et celui du paramétrage) en mettant les réglages proposés (car moi aussi je pense qu'il faut rester sur vw skoda et je ne sais plus pour la partie supplier) si je retrouve l'image, je pourrai essayer mais d'un coup je doute
Pour leur sav, il tarde et mes donnent des réponses générique.. Mais nous sommes en août donc...
Merci encore
Au fait, oui c'est celui la.. Vous en avez un à me proposer avec tous mes exigences au cas où ??
RETOUR à l'expéditeur et demande de remboursement de l'ensemble.
À ce point là....
Tu as une idée pour moi au cas où ils me rembourseraient ?
Je vais quand même essayer demain avec hiworld sur le supplier car moi c'est sur simple de mémoire
j'ai aussi perdu mon temps comme cela avec des radios non adaptée niveau canbus , c'est la galère tu arrivera à un résultat mais générique et non adapté spécialement à ta voiture !
Alors que normalement c'est très simple > plug en play > et tout fonctionne Volant , caméra (en ce branchant sur le fil prévu à cet effet ) affichage des commandes du chauffage si clim électronique etc...
Si le vendeur était vraiment un pro il ne t'aurais déjà pas livré ce modèle et en plus c'est pas la bonne caméra .
Et en plus tu dis impossible de voir l'écran à cause du soleil
A toi de voir mais pour moi c'est limpide ...
C'est quoi le tient ? Tu as tout ?
Moi, j'avance. J'ai fait la manip avec le canbus et cela a l'air de fonctionner un peu mieux
Je vais à la plage et je vous tiens au jus
Par contre, je l'avais vu quelque part mais je ne sais plus où, j'ai mon visuel de radar de recul inversé.. Comment changer cela ?? Rien n'est indiqué bien sur sur la notice
Eux, ils n'ont pas l'air de vouloir me le reprendre (à part la caméra)
Merci encore
De toute façon tu disposes des 14 jours de rétractation en cas de commande en ligne !!!!
nul.. perte signal radio à 2km de la maison. on ne voit rien au monde. cf photo
à priori le Park assist fonctionne mais pas réellement essayé. image radar inverse dev derrière.. démontage ce soir, retour à l'envoyeur.. vont il me rembourser ??
du coup, vous avez un. Modèle s'il me rembourse ?
merci encore
Non car monté.. Désolé pour les traces de doigt mais, de toute façon on ne voit rien et je n'ai même pas la radio..
Ils m'ont envoyé un message
Je dois payer le retour car pas de retractation puisque monté.. C'est un comble
Et, je me fais remboursé que s'il est neuf ou autrement, décote ou rien
Je voudrai bien voir cela après même pas une semaine de réception et 2 jours à sa place
On va voir donc
J'ai demandé sur un autre site dit aussi français un auto qui apparemment correspondrait écran ips(je crois), a priori compatible Park assist (celui la l'avait aussi je pense car lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Mon park assist est apparu sur mon compteur
Du coup, encore besoin de vous pour un auto radio pour un chiant comme moi
David
Sur la théorie. Tout est OK. Surtout l'écran et l'expérience mais ils m'ont répondu :non
Je ne sais pas pourquoi. Ils ont reconnu le chieur exigeant mais je ne pense pas avoir tord
