soudani
Saint-Rambert-en-Bugey, France
DCXA
D7F
WVWZZZ3CZJE118325
Ma voiture Passat 1,6L TDI 120 est équipé de pneus 215/60R16.
Je voudrais mettre des pneus hiver, et je trouve des occasions intéressantes en 215/65R16. Je ne les ai pas encore essayés... Mais en faisant des mesures je vois que le flan serait plus haut de 1cm, et l'espace permet à cette nouvelle dimension d'être posée sans problème.
Mais qu'en est-il dans la réalité ? Avez-vous une idée sur la réalité ? sur les conséquences en termes de vitesse (calcul intuitif donne qu'avec les 215/65R16 je devrais tenir compte d'un écart de 11% de plus : quand le compteur affiche 100km/h, je serais en réalité à 111km/h... ???).
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
Quel modèle en occasion et prix (indice de charge et de vitesse également) ?
Pour l'affichage de la vitesse, il y a probablement un codage de la circonférence des pneus montés, ou alors une détection en faisant un rapport nombre de tour de roue/position GPS (si le véhicule est équipé d'un GPS)...
les miens actuels sont en été : 215/60R16 95V, ce que j'ai trouvé comme bonne occasion (hiver) : 215/65R16 98H
Oui, le véhicule est équipé d'un GPS... donc bonne piste :) Merci pour lidée !
Donc je récapitule, tu as trouvé une bonne occasion :
- « Pirelli Winter 210 » 215/65R16 98H
La bonne occasion c'est quel prix ?
Bon récap :)
200€ les 4 montés sur jantes Allu, signés VW. Il dit que les pneus sont Etat neuf, et les jantes sont neuves.
Ah, ça me pose un petit problème, car je ne pourrai pas aller les chercher avec ma Passat (elle n'a pas de frein en ce moment ! plaquettes HS), donc que dois-je vérifier exactement ? ou je peux trouver les références à vérifier sur ma voiture et sur les jantes visées ?
Merci pour votre aide
Demande au vendeur, la marque et la référence des jantes, une fois ces deux choses connues on vérifie la compatibilité avec ton véhicule...
La marque c'est VW, non ? Je viens de regarder sur ma voiture, on ne voit aucune référence (mais la distance entre deux trous est de 6,5 cm...). Le vendeur risque de pas avoir plus d'info. Mais je vais lui demander.
Si elles sont démontées, il y a une référence à l'intérieur...
C'est obligatoire, qu'elles soient référencées...
La référence est à l'intérieur de la jante normalement, mais tu peux lui demander sur quelle auto c'était monté, car ça me fait penser à de la jante de golf, auquel cas c'est du 5x100 [edit] vu la dimension c'est plutôt un SUV genre touareg ou transporter T5, pour une passat il faut du 5x112.
Au delà du fait que ça soit techniquement montable, il faut s'interroger aussi sur la légalité d'une telle monte, et là en l'occurrence, ça n'est pas jouable :rolleyes:
Et surtout n'oubliez pas de vérifier le déport ( ET) sinon vous aurez des problèmes de frottement soit sur les freins soit sur l'aile...
C'est bien de la jante de T5 donc tu peux oublier
réf : 7H0071496A
