Je pense que tu devrais sérieusement envisager de te procurer un calculateur de référence « 8K0907063BE »...
À lire :
Je cite :
Effectivement...
On dirait que le soucis est bien le même.
On va essayer d'en trouver un d'occasion.
J'aurais besoin d'un autoscan avant le changement du calculateur.
Tu peux avoir ça ?
Ou au moins une log de l'ancien calculateur si tu n'as pas un autoscan complet...
C'est quand même bizarre que chez Audi, lors de la suppression de la protection composant ils t'aient laissé partir avec un codage vierge...
Tu as payé combien pour cette manipulation ?
Merci pour vos réponses, je suis sur le tel c'est pas pratique et j'ai loupé quelques réponses.
Demain je post un scan comme demandé.
On a payé au total 200€ pour la protection composants du BCM, du climatronic et de l'ampli B&O.
Ils ont également enlevé l'ancien BCM pour y installer le nouveau.
Il me faudrait ça, avant et après changement :
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Serial number: 00000000430023
Coding: 260050914134AF313709000300005D5D0F9CC34800010141000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 3C21C8DE566D4A1BBB9-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 151209 H14 0070
Serial number: SWF09120155545
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10730077
Coding: 02532C
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000000403080520
No fault code found.
Et la concession n'a pas vu que ton BCM n'était pas OK, ou du moins que là, le BCM n'avait pas la bonne référence ?
Ben dit donc, c'est bien beau de se dire concession, mais la moindre des choses c'est de vérifier que la pièce montée est la bonne.
Et au fait ils ont accepté de te faire le codage alors que la pièce ne venait pas de chez eux, car d'habitude, ils indiquent si la pièce ne vient pas de chez nous, tu te débrouilles pour pas dire autre chose.
À moins que tu n'ait rien dit à la concession.
Voilà en pièce jointe les scans avant et après RAZ
Le technicien nous a bien confirmé que le calculateur était le bon pour ce qu'on voulait faire...
  • Log-BK-895-EJ-WAUZZZ8K1BN032840-188780km (avant RAZ defaut).txt
    21.4 KB · Affichages: 4
  • Log-BK-895-EJ-WAUZZZ8K1BN032840-188780km (après RAZ defaut).txt
    12.3 KB · Affichages: 5
Il n'y a que l'après, pas l'avant (tes deux scans concernent le calculateur « 8K0 907 063 M »...).
Où se trouve le scan avec l'ancien calculateur ?
Peux-tu regarder dans le répertoire « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Scans ».
Peut-être que tu vas retrouver un autoscan avant démontage du calculateur original...
C'est bizarre, car pour un calculateur « 8K0 907 063 M », je vois pas le support de tes projecteurs code PR « 8BP »...
On avait pas fait d'autoscan avant le démontage.
Quand on a remplacé le BCM, le véhicule ne démarrait plus (anti-démarrage non codé mais on ne savait pas) et on a eu tout de suite des défauts (comme ceux en photo).
Du coup on a remis le BCM d'origine, donc tout a refonctionné, mais les défauts sont restés sur l'ordinateur de bord (d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ils restent, température à -39°C etc...).
Concernant l'achat d'un autre BCM, peut-on prendre la version « P » ?
Car la version « BE » est rare et très cher.
D'après ton tableau, la version « P » dispose bien du code xenon 8BP.
Donc en ce moment c'est le calculateur d'origine qui est remonté ?
Si oui, fais un autoscan...
Oui, j'ai vu ça également, c'est pour ça que je te demandais un autoscan avec l'ancien calculateur de monté, car je voulais être certain du codage d'origine...
Je pense que tu peux commander une référence « 8K0 907 063 P », on en trouve pour une poignée d'euros...
- « ». - trop tard, vendu...
Non, en ce moment c'est le calculateur acheté en occasion.
On va remettre celui d'origine et faire un autoscan (le codage d'origine est celui que j'ai donné au tout début, celui là on l'avais sauvegardé dans un fichier txt).
Et il manquerait pas 2 octets au codage d'origine (28 octets au total non ?).
Effectivement, il manque 2 octets à la fin et ils sont tous à 0 (j'ai mal retapé le code).
Ne pas oublier non plus que certains codages, fonctions ou autres ne se réalisent qu'avec l'aide de ODIS et pas avec VCDS.
[/QUOTE]
Bonjour, calculateur version « P » commandé.
La suite après réception et activation en concession.
En attendant, merci pour votre aide ! :)
Un petit retour sur le codage.
Le premier calculateur version P apparaissait dans une liste d'exceptions chez le concessionnaire, donc impossible de le coder.
Achat d'un autre et cette fois ci c'est bon, tout fonctionne parfaitement bien.
Encore merci pour votre aide. ;)
