nasita
Touran
Bkc
Bonsoir tout le monde. Voilà sur mon touran de 2005 1.9 tdi moteur bkc , j'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus. Je lai démonté et nettoyé avec un nettoyant contact mais au moment de le remonter jai remarqué que 1 des fils était coupé , les.fils qui vont vers le comodo ou après je ne sais pas . Le soucis cest que maintenant je suis obligé de changer le commodo complet et je voulais savoir si il faut démonter le volant aussi ? Pour avoir acces au commodo...merci..
salut nasita et bienvenue parmi nous
tu te présente et après tu pose ton problème de commodo dans la rubrique "équipements éléctriques" si tu veux une réponse
A+ Laurent
Hello,
Est-ce que les infos moteur/boite sous ton avatar sont correctes?
Comme ça je pourrai te filer la procédure.
Bonjour tout le monde. Bah C est bizarre car je me suis inscrit le 22. 12.19 et avec une présentation. Moi je le vois mais peut être un bug si vous me voyez pas inscrit et présenté.
Oui polo16v90 mes.infos sont bonnes . Merci.
Oui, il faut déposer le volant,
Te plonger dans la documentation ci-jointe :
  • Calc_Direction.pdf
    151 KB · Affichages: 3
  • Capteur_d'Angle.pdf
    93.9 KB · Affichages: 2
  • Commande_Cligo.pdf
    119.1 KB · Affichages: 1
  • Commande_Essuie_Glace.pdf
    97.1 KB · Affichages: 2
  • Ordre_de_Depose_a_Respecter.pdf
    80.3 KB · Affichages: 2
  • Ressort_Spiral_Sac_Gonflable.pdf
    139 KB · Affichages: 2
  • Support_de_Base.pdf
    138 KB · Affichages: 2
  • Vue_D'ensemble_Montage.pdf
    107.8 KB · Affichages: 2
A oui quand même ! Sacré boulot ! Bon je vais regarder tout ça de plus près, merci beaucoup c'est gentil de ta part.
