tom.p
thouars
crafter
bjl
gbq
bonjour je vien vers vous car j'ai un soucis avec mon crafter 2.5tdi 136 code bjl
il fume bleu blanc a chaque démarrage ou a chaque arrêt a un feu rouge une fois partit plus rien sauf une odeur désagréable je ne peu dire si c'est du gasoil ou de huile
je ne consomme pas d huile 0.2l pour 1000 km et 70l de gasoil/ 600 650 km chargé
je les interroger au diag aucun default mis a par les 5 bougie de préchauffage
c est dernière peuvent elle empêchée la régénération du fap?
PS quand je dit fume c'est fume on ne voit plus la voiture de derrière dans les retro
merci de votre aide
Et du côté des paramètres moteur, ça donne quoi ?
Il fume uniquement à froid ou même à chaud ?
Le niveau de liquide de refroidissement est correcte ?
c est dernière peuvent elle empêchée la régénération du ?
Oui, les bougies de préchauffage servent généralement à faire monter le température lors de la régénération.
Danc ce cas ici, je commencerai pas le contrôle de la valeur des injecteurs.
Bonjour côté paramètres je n'est pas accès j utilisé un diag delphi qui ne me donne pas trop d info
Il fume en permanence chaud ou froid à chaque arrêt
Point de vue LDR aucune consommation
je vais essayer de vous faire des capture d écran des valeur que j'ai ainsi qu un photo de l empleur de la fumée
Bonne journée
Bonjour il on été contrôle il y a un an facture à l appuis et sur le diag les valeur d injection me semble correcte je vous fait une capture dans la soirée
Il te faut également vérifier le ou les sondes lambda, c'est elle qui régit ton enrichissement, si lors de la montée en température la valeur ne bouge et qu'elle affiche un coefficient égal ou supérieur à zéro, tu as trouvé la cause de tes fumées.
Lien >
je n est pas eu le temp de faire les test j essaie demain ou se week end
pour se qui est du reniflard je les changer avec celui d un collègue et pareil alors que lui ne fume pas
