DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
J'ai un problème électrique dans mon Multivan T5.
Lorsque je déverrouille le Multivan, le plafonnier conducteur s'allume normalement mais la zone passagers arrière ne s'allume pas.
Si je démarre le Multivan tout s'éteint et si j'active la commande d'éclairage passagers arrière tout fonctionne.
Lorsque j'arrête le moteur, le plafonnier conducteur s'allume mais pas celui des passagers arrières
Lorsque je verrouille le véhicule le plafonnier conducteur s'éteint mais la zone passager s'allume.
L'éclairage passagers arrière est faible, comme une mauvaise masse.
J'ai fait un Autoscan VCDS et j'ai Zéro défaut.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 7H0-937-08x-09.clb
Codage: A0A0393A0E612412922048102C0B8DD40080410F60040000300000000000
J'ai vérifié quelques fusibles et ils sont tous OK.
Auriez-vous une piste pour comprendre ce qui se passe ?
A l'arrière les passagers ont un bouton à 3 positions :
  • Lampe orientée vers l'arrière.
  • Lampe sur 0.
  • Lampe orientée vers l'avant.
À l'avant, le conducteur a une commande à 3 positions :
  1. Il peut forcer l'éclairage arrière.
  2. Il peut sélectionner l'éclairage sur ouverture d'une porte.
  3. Il peut tout couper (0).
Bizarrement, quand je mets sur (0), les plafonniers s'allument et non sur la commande forçage.
Tu as essayé dans les 3 positions le comportement ?
Ça fait ça depuis que tu as le véhicule ou bien ça viens d'arriver ?
Il me semble qu'il y a quelques mois, j'ai été tenté de jouer avec le VCDS sur les éclairages, mais je ne sais plus si je l'ai fait ou pas.
Sachant que si je l'avais fait, je l'aurais noté.
Pour cela j'ai comparé l'autoscan que nous avions réalisé ensemble (10/11/2020 :)) avec un autoscan récent.
Comme ils sont identiques, j'en déduis que le problème n'est pas là.
Donc je penche vers un problème électrique basique.
Je vais démonter la commande conducteur, puisqu'elle fonctionne bizarrement.
Si le véhicule a toujours été accédé en VCDS avec le même ordinateur, le meilleur moyen de le vérifier, c'est de regarder les deux fichiers « AdpLog.CSV » et « CodingLog.CSV », dans le sous-répertoire « debug » de ton installation VCDS...
:confused: Entre temps, j'ai ré-installé VCDS, je vais tenter une restauration de fichiers au cas où je pourrais les retrouver.
Je vais poursuivre le sujet sur la rubrique VCDS
