Damien
BERGERAC
Polo
BBM
JHN
WVWZZZ9NZ9Y187818
Je constate sur ma polo 4 code moteur bbm 1.2 3 cylindres essence un retour régulier de ces trois erreurs:
1er Code erreur 16500 transmetteur de température liquide refroidissement. La pièce à déjà été changé mais j'ai constaté que celle ci n'était pas emboîter correctement. Je l'ai donc emboîter correctement, à voir si le code erreur revient.
2ème code erreur 00819 pression de climatisation/chauffage
Symptome : pas de froid quand je m'étais la climatisation
J'ai constaté que le faisceau passait en dessous et touché la durite de liquide de refroidissement, j'ai donc fait passer le faisceau par dessus la durite ce qui a eu pour effet de détendre les fils et de les éloignés de la durite.
Après essai, la climatisation fonctionne à nouveau.
3ème code erreur 18265 électronique de frein
Symptome: quand je roule j'ai constaté que le freinage mais plus de temps à fonctionne quand j'appuie sur la pédale. J'ai également constaté un durcissement dans les mouvements du volant de direction ( aucun voyant abs/epc afficher sur le tableau de bord).
Après arrêt et redémarrage du moteur j'ai constaté que tout revient à la normale.
J'ai pris en photo les différents codes erreurs.
Merci d'avance pour vos lumières parce que je suis perdu.
