disque d'embrayage , Vibration ????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 20 Mai 2006.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut ....................
    j'avais un probleme en demarrant ;
    c'est à dire lorsque je met la 1er et j'enleve mon pied
    de l'embrayage , la voiture ne demarre pas jusqu'à la fin du parcours
    de l'embrayage .
    mon mecanicien m'a dit que je devrais changer le macanisme
    (disque et plateau)
    j'ai trouvé uniquement le disque pas le pateau
    alors j'ai changé le disque .
    maintanant la voiture demarre mais un probleme de vibration
    est ce que je devrais changer une deuxieme fois les deux ou bien
    je patiente jusqu'à ce que le nouveau disque tombe bien sur l'ancien
    plateau . je crains des supports du moteur et de la boite de vitesse .
    Merci à tous ..............
  3. sean11510
    sean11510 Débutant
    un embrayage ce compose de 3 pieces
    1 disque
    1 mécanisme
    et une butée
    il faut imperativement changer c'est trois piece
    les vibration lier a l'embrayage son très souvent du a cause de la buté qui a
    pris du jeu au niveau de son roulement.
    il te reste plus cas démonter
  4. amenofils
    amenofils Enthousiaste
    moi tjr entendu dire kil faut changer les trois en meme temps, parcequ'il y a comem un rodage dessus....
  5. iliestouhami
    j'ai pas encore compris qu'est ce que je devrais changé .????
  6. sean11510
    sean11510 Débutant
    si tu a changer le disque
    tu dois changer le mécanisme et la butée
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    ben toi tu as remplacer qu'elle piece ??? Juste le disque garnie ? Pas le disque mobile (sur ressort) qui vient plaquer le disque garnie sur le volant moteur ?
    De plus comment as tu reussi a user une embrayage en 120000km ? Beaucoup de ville ?
  8. iliestouhami
    j'ai changé uniquement le disque d'embrayage ......
    le mecanicien à enlever le mecanisme (volant moteur + disque
    +plateau) il m'a dit que la butéé est en bonne etat ....
    j'ai changé uniquement le disque .
    est ce que je devrais changer tout le mecanisme cité ci-dessus et la
    butée.
    pour l'usage du disque , la voiture roule beaucoup sur des pistes
    du sahara .
  9. iliestouhami
    svp vos conseils merci ....
  10. sean11510
    sean11510 Débutant
    un embraillage est conposer de 3 piece ( 1 disque , une butée et un mécanisme) le volant moteur n'en fais pas parti.
    sur les 3 tu en a changer que une donc reste 2
  11. iliestouhami
    probleme de vibration resolu
    j'ai changé les 03 composants du mecanisme
    disque , plateau , butée
    la voiture est parfaite , demmarage sans vibration .
  13. sean11510
    sean11510 Débutant
    a l'avenir ne jamais changer que une piece toujour les 3 ,dommage que t'on mécano ne t'a pas fait sa du premmier coup sa t'aurais eviter les soucis.
    mais bon tous fini bien temp mieuxpour toi.
