Bonjour. Merci pour ton retour. Mon Tiguan 2 est d'Octobre 2016 il devrait donc être présent dans cette version.
Est ce que je peux la telecharger et l'installer a la place de la version 2017 actuellement installée ?
Je précise que j'ai installé Elsawin en version 6.1
Oui tu peux tenter le coup, ça ne risque rien. Et ça devrait marcher. J'ai juste peur qu'avec la 6 on te dise que les Data sont trop vieilles. Mais tenter ne risque rien.
Tiens nous au courant, c'est intéressant comme démarche
Oui tu peux tenter le coup, ça ne risque rien. Et ça devrait marcher. J'ai juste peur qu'avec la 6 on te dise que les Data sont trop vieilles. Mais tenter ne risque rien. Tiens nous au courant, c'est intéressant comme démarche
OK du coup quel est le lien car dans le premier post il est question de DATA 2017 pour VW ?
Oui c'est bien celles-ci qu'il faut prendre et qui sont en français aussi
j'ai téléchargé les data correspondant au lien mais le dossier VW contient une dossier nommé "6.Base_01.2015".
Comment sera t il possible d';avoir des données de 2017 ??
La base que tu as téléchargé va jusqu'en 2017, stp voir mon message précédent!
Salut Polo
Merci pour tes infos, Je suis en W10 et il n' autorise que Edge comme navigateur.
C'est peut-être le problème.
Salut Polo
C'est bien possible. Essaie donc de réinistialiser Edge.
Mais même sous Windows 10 j'ai Internet Explorer tu sais.
Voici le lien, un peu plus bas dans la page, tu verras que tu peux télécharger Internet Explorer pour W10, ça ne coûte rien d'essayer.
Tiens nous au courant, on va y arriver :)
Lien :
Petit résumé de mes différents tests
point de depart
j'avais installé les différentes versions de Elsawin (4.0, 4.1, 5.0, 5.2, 5.3, 6.0, 6.1) puis la base de données de 01/2017.
je trouvais bien mon Tiguan dans la base de données mais malheureusement celle ci est en Allemand..
1er Essai : installer la BDD de 2015 présente en page 1 de ce fil avec Elsawin 6 déjà installé : Version non supportée !
2e Essai : Apres désinstallation de Elsawin et réinstallation jusqu'a la version 5 : Version non Supportée !
3e Essai : Apres désinstallation de Elaswin et réinstallation de la version 4 . la BDD s'installe.
Elle est bien en Français...mais malheureusement pour la marque VW elle s'arrête à l'année modele 2016. mon Tiguan d'Octobre 2016 mais en modèle 2017 (Tiguan II) est absent de la BDD
Sauf erreur de ma part cette BDD ne dispose donc pas des infos concernant le Tiguan II
point de depart
Hello,
En effet tous les modèles ne sont pas concernés par la version en première page.
Attention, beaucoup de modèles sont semblables, tu peux changer l'année et prendre par exemple le Tiguan de l'année 2015 si c'est pas un changement de série, et tu auras toutes les informations.
Je te renvois également à la première page de ce post, pour que tu aies des informations sur Erwin, le portail officiel de réparation.
Si tu as un modèle très récent, ma foi, il faut payer.
A environ 7€ l'heure, ou 30€ la journée, même avec une heure :) tu devrais trouver ton bonheur.
Sache que Erwin est exactement comme Elsawin, après avoir mis ton numéro de châssis, tu mets "Réparation relative au véhicule" et ça t'ouvre une nouvelle fenêtre, et ce sera exactement Elsawin, à jour :)
Lien :
Quand ça veut pas...
Impossible à faire fonctionner que ce soit IE11 ou Edge :confused:
Çà sent la réinstalle ... je verrai cela plus tard,merci du soutien en tout cas :)
Bonjour , la base est elle en français ? dans Elsawin
Bonjour, juste quelques petites questions avant de l'installer...
Est-ce qu'il y a les California dans la base ?
Si oui, est-ce que la base est en français ?
Peut-on avoir dans elsawin les entretiens périodiques ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Hello,
Oui et oui et oui.
Bonjour , petite question , je suis en version ElsaWin 6.00 , et en base allemande CD 2017-03 Audi, CD 2017-01 VW et Uilitaire actuellement , je voudrais repasser en version française, faut-il utiliser ta version et écraser l'ancienne base avec ta version , repasser en version 5.30 ? , tout réinstaller ?
C'est une très bonne question, je dirai que sauf erreur, il faut tout désinstaller puis réinstaller, mais rien ne coûte d'essayer d'installer les Data qui sont en première page et voir ce que ça donne. Je crains néanmoins le message "version non supportée".
Tant qu'à faire, tu pourrai essayer d'installer la 5.30.
Je pense qu'il faut tout réinstaller dans tous les cas...
ok , j'essaye d'installer au dessus pour voir et je te tiens au courant !
Bonjour à tous!
Un grand merci pour ce partage qui est une indispensable et réelle mine d'informations!
Ayant besoin de plusieurs schémas électriques pour audi je me suis permis de télécharger elsawin (core) et Audi (data) mais il me renvoi pour chaque schéma sur un défaut de connexion, pour infos, je l'ai installé sur deux machines un 64B avec win10 et sur un 32 avec win7. Je me suis donc résolu à télécharger la version virtualbox et j’obtiens le même résultat! A la différence que j'ai les schémas VW...
Quelqu'un pourrait peut être éclairer ma lanterne? Merci!
Bonjour à tous!
Salut Mael,
J'ai effectivement un autre membre (@ses ) qui m'a rapporté ces problèmes.
Je suis en train de travailler sur le problème, je ne l'avais pas remarqué. Dès que j'ai trouvé une solution, je reviens vers vous, il me faut juste quelques jours ou heures pour trouver. Je ne l'ache pas, dès que j'ai trouvé, je remettrai une version à jour d'Elsawin sur MEGA et Google Drive.
Désolé pour ce souci que vous rencontrez
