Salut Mael,
J'ai effectivement un autre membre (@ses ) qui m'a rapporté ces problèmes.
Je suis en train de travailler sur le problème, je ne l'avais pas remarqué. Dès que j'ai trouvé une solution, je reviens vers vous, il me faut juste quelques jours ou heures pour trouver. Je ne l'ache pas, dès que j'ai trouvé, je remettrai une version à jour d'Elsawin sur MEGA et Google Drive.
Désolé pour ce souci que vous rencontrez
merci à toi!
J'imagine que les data Audi doivent être corrompu ou quelque chose comme ça...
Non, pas de corruption, simplement à priori, ce qui a été utilisé c'est à priori, c'est des DATA de mises à jour et non pas des DATA natives. Mais je suis dessus. D'ailleurs tu n'aurais pas les méthodes de dépose-repose (!) si c'était corrompu :)
oui tout à fait
j'ai trouvé une version (5.3) sur un site russe dl en torrent, ne lisant pas le russe, je ne sais pas si c'est en virtual ou instal native. Il fait 27gb... je te laisserai le lien après l'avoir testé si ça t'intéresse?
Je suis en train de mettre la solution en place, oui c'est la bonne DATA!
Je l'ai aussi :)
Je l'ai aussi :)
je vais attendre ta soluce alors!
Hello à tous,
Suite aux problèmes avec la vue des schémas électriques Audi, j'ai trouvé la source du problème.
Impossible de la corriger rapidement, je vais devoir reprendre la MV entièrement, il me faudra quelques jours avant de pouvoir vous en proposer une qui fonctionnera enfin avec Audi et la vue des schémas. Je laisse bien entendu celle qui est actuellement disponible, je ne la supprime pas, sachez simplement qu'elle est complète mais qu'elle n'a pas les schémas Audi.
La nouvelle viendra, et je vous notifierai par ce sujet quand ce sera le cas!
Je fais au mieux.
merci a toi pour tes recherches!
Bonjour. J'ai réussi l’installation malgré mon niveau plus que moyen en informatique.. Bon ça m'a pris 2jours mais tout est installé. J'ai lu à la fin du forum qu'effectivement les schémas électriques ne sortais pas pour Audi. J'ai également un problème au niveau du DISS. Je n'arrive pas à rentrer dedans une fois mon véhicule sélectionné la case "ok" est grisée je suis obligé de rentrer le VIN et démarrer une recherche. La une page internet s'ouvre mais indique un échec de connexion comme si il n'y avais pas d'internet. Peut être que je fais une mauvaise manip ? Je vous explique pourquoi je cherche à rentrer dans le DISS. Le véhicule est donc un A4 Avant B6 1.9tdi AWX (c'est mon véhicule perso). Celui ci a peu d'option mais j'ai récupéré un accidenté en B7 qui avait beaucoup plus d'options. J'ai donc monté le bloc comodos avec régulateur de vitesse + volant multifonctions, les 2 portes arrières avec vitres électriques (donc faisceau modifié entre les 2 véhicules je peux vous dire que j'ai bouffé de la pince coupante et de la soudure étains !) Tout est en place mais j'ai besoin de recoder les calculateurs pour les vitres élec AR + centralisation + module ABS car le calculateur ABS est mal codé (malgré ne pas l'avoir touché )+ régulateur de vitesse. J'ai également équipé le faisceau des sièges électriques car le B7 était équipé de cuir élec donc alim + raccordement sur boitier confort. Je ne vous cache pas que j'ai passé énormément d'heures (en même temps j'ai remplacé ciel de toit + barres de toit chromés + attelage origine avec faisceau origine) et j'aimerais bien finaliser pour passer à autre chose :)
Voila d'avance merci et encore merci pour les (bonnes) explication d’installations d'ELSAWIN
Hello,
Qu'appelles-tu le DISS?
Si tu veux pouvoir coder tes modules, deux solutions -->
ODIS
ou
Vag CoM (ou appelé aussi VCDS) de l'entreprise Ross-Tech, il te faut leur acheter un de leur câbles.
Salut John,
Il faut voir page 13 de la SSP 348 (Audi) qui traite d'Elsawin.
Fred
Salut John,
Fred
Ah, bien vu!
Cela dépend des marques, mais pour pas mal c'est dispo sur Elsawin normalement, pour répondre à l’intéressé.
Merci Fred, je vais relire ce SSP!
Système d’information directe du Service (DISS) c est bien la que l on peut trouver les codages calculateurs non ?
J ai un VCDS de chez Ross Tech et donc j ai bien accès aux fonctions codage apprentissage etc mais je cherche à trouver justement les codes qui apparement sont dispo dans elsawin selon le modèle exact du véhicule
Après lecture du SSP effectivement je me trompe ce que je cherche n est pas dans le DISS. Du coup je ne sais pas ou se trouvent les fameux codes
Les codes, c'est-à-dire le codage de tes modules, se trouvent pas directement dans la documentation, ou pour les vieilles auto, simplement dans le menu des instructions de réparations.
Il te faut feuilleter les modules, et infos que tu trouves dans le module "manuel de réparation". Il y a parfois des infos de codage.
S'il n'y a rien, il faut aller en concession, ou t'acheter VCDS de chez Ross-Tech, qui permet de coder correctement tes modules, avec le câble relié à ta voiture!
@ses @mael22
MV en Audi Only fonctionnelle. Téléversement en cours, sera sans doute dispo demain.
Bonne nuit
MV pour Audi avec schémas électrique disponibles.
Rendez-vous au premier sujet pour plus d'explications.
Aprés vérification dans le module "manuel de réparation" je ne trouve pas les codes dont j'ai besoin. Est ce que quelqu'un a un accès au code qu'il pourrait me communiquer avec les infos du véhicule ? Je précise que je possède bien le VCDS en francais de chez Ross Tech
