« ELSAWIN » c'est des plombes à installer...
« », c'est 20 minutes approximativement une fois l'archive téléchargée...
c est pas grave merci !
je désinstalle tout et je recommence et on verra
Bonjour, vous n'avez pas à désinstaller tout ce que vous avez déjà sur votre PC, vous avez juste besoin de la signature du pilote. Accédez au dossier x64 dans le kit téléchargé et exécutez deux fichiers dans cet ordre en premier 0000750A.reg après le fichier install.cmd. Une fois que cela est fait, ouvrez ETKA.
J'ai installé la MV qui date du 02.03.2020 comme turbo33460 je ne peut plus faire les mises a jour.
MV installé sur PC portable Windows 10 même problème.
Voici les messages :
Si quelqu'un a une solution merci d'avance...
A+ Christian
Je ne sais pas pourquoi tu as cette erreur, étant donné que c'est une MV, il ne devrait y avoir aucun problème.
À priori, ce serait un souci de téléchargement des mises à jour.
Est-ce que c'est ok le téléchargement quand tu vas dans « Update Brand », ou rien ne se télécharge ?
Bonjour, c'est dommage, j'ai lu le message trop tard, mais merci quand même...
Il y a 2 jours tout fonctionnait
Les mises a jour se téléchargent mais quand j'ouvre etka impossible de les installer
As-tu moyen de mettre ton ordinateur avec VCDS en télémaintenance sur « » ?
Supprime les et recommence.
Merci de ton aide
supprimer les mises à jour et retéléchargé toujours pareil
Tu as tenté la manip du message #523
Je trouve étrange, la méthode MV justement c'est de n'avoir aucun problème! Donc je comprends pas pourquoi ça bug, je donne ma langue au chat, je suis désolé
J'ai tout réinstallé suite a mon problème.
Bonsoir, alors j'ai réinstallé et j'ai toujours le même problème, j'ai essayé comme vous dites mais rien y fait j'ai toujours le même message d'erreur.
As-tu moyen de mettre ton ordinateur en télémaintenance sur « » ?
je sais pas
Est-ce que à 21h c'est bon pour toi ?
ok
