Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Algeni a une solution de contournement temporaire (le temps de supporter complètement la 8.2).
Il faut faire croire via l'injection de clefs dans la registry que la mise a jour vers la 8.2 est effectuée, cela permet de réactiver l'option d'installer les mises à jour...
Le détail -> <-
Si quelqu'un maitrise le Russe pour nous éclairer à savoir comment procéder :)
Bonjour ,
Je n'ai pas testé , mais cela devrait être ok B-)
1 fichier pour ordi 32b et l'autre pour 64 b
La solution serait de tromper la mise à jour sur laquelle nous avons installé ETKA 8.2 sur le PC, pour cela téléchargez les fichiers REG ci-dessous pour le système d'exploitation qui exécute les rouleaux etka dans l'ordre no1 et no2 puis ouvrez ETKA et cliquez sur OK pour effectuer la mise à jour. verra que les nouvelles mises à jour ne nécessiteront plus la mise à niveau vers la version 8.2. Je l'ai fait et cela a fonctionné.
Bravo, ça marche très bien jusqu'à présent. Je vous remercie
  • ETKA 8.2-x.32.zip
    1.1 KB · Affichages: 146
  • ETKA 8.2-x.64.zip
    1.1 KB · Affichages: 135
Alors, la traduction donne :
AVERTISSEMENT !!!
NE TOUJOURS PAS LANCER LA MISE À JOUR DE LA VERSION 8.2 !!!
Sur Windows 7, avant de fusionner les informations dans la base de registre, vous devez créer une clef manuellement à cet emplacement :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\LexCom
sinon la fusion ne se fera pas (uniquement sous Windows 7, sous Windows 10 la fusion fonctionne sans cette particularité).
- Télécharger (archive contenant les fichiers « base de registre » 32 et 64 bits).
- Désarchiver l'archive.
- Ensuite, en fonction de votre OS (Windows 32/64 bits), fusionner dans la base de registre le fichier correspondant.
- Une fois la fusion effectuée, lorsque que vous lancez « ETKA Loader », apparaît de nouveau l'option « Mise à jour de la base ».
PAR LA SUITE, SI VOUS DÉCIDEZ D'INSTALLER LA VERSION 8.2, PENSEZ À SUPPRIMER CES CLEFS DE REGISTRE AVANT L'INSTALLATION...
A++
PS : Suite à un problème de quota pour certains membres qui cherchent à charger le fichier de REG-file, je l'ajoute en pièce jointe.
  • ETKA8.2_REG.zip
    905 bytes · Affichages: 121
C'est opérationnel sur un W7 - 64bits
A suivre et merci pour les infos
Opérationnel sur windows 7 64 bits !!!!
je vais testé ca merci
J'en suis au même point que vous tous, je n'ose plus lancer les mises à jour 😰
Bonne nouvelle :D
Je le ferais dès que possible.
Hello,
Win10 x64
C'est aussi OK 👍
:sick: :sick: :sick:
Ok sur W7 32bit :)
Un grand merci pour la solution proposé plus haut consistant à leurrer une version 8.2, les mises à jour des données ont réussies (VW/AU:1332-SE:858-SK:864-Prix:251), mais j'ai du modifier le deuxième fichier .REG pour l'adapter à la structure spécifique de mon installation (voir ci-dessous) qui est celle que j'utilise depuis la version 7.x et qui n'utilise pas les répertoires "C:\\ProgramData\\LexCom\\ETKA" et "C:\\Program Files\\LexCom\\Common".
Voila les répertoires de mon installation, d'abord sous Vista 32bit, et maintenant sous Seven 32 bit :
C:\ETKA\DATA\AU
C:\ETKA\DATA\SE
C:\ETKA\DATA\SK
C:\ETKA\DATA\VW
C:\ETKA\PROG\
C:\ETKA\PROG1\
C:\ETKA\PROG2\
C:\ETKA\RosyVisionControl\
C:\ETKA\USERDATA\
I'm happy, et donc patience dans l'attente d'une solution viable de mise à niveau vers la version 8.2, et qui selon les infos que j'ai lu chambarde pas mal la structure de l'installation ...
Au 14.10.2020, j'ai réussie toujours sous la v.8.1 leurrée v.8.2, les mises à jour des données fonctionnelles suivantes (VW/AU:1367-SE:893-SK:899-Prix:259) !
Cordialement ... LYCAON
Merci beaucoup !
J'ai pu faire toutes les mises à jour. Windows 10 32bits
Impeccable avec un WIN 7 32 bits en machine virtuelle. (y)
Donc actuellement on peut juste leurrer le programme, mais pas de loader full 8.2 c'est correct?
Ce serait possible de mettre en pièce jointe le fichier ETKA8.2_REG.zip svp ?
J'ai a priori dépasser un quotas :(
A+
A+
C'est fait, j'ai édité mon message et ajouté en pièce jointe le fichier...
Ok pour moi sous W10 64bits
Ok pour moi sous W7 32Bits
Statut
