salut Petka 8.5 fonctionne à merveille B-)
Je n'en doute pas mais quelqu'un c'est t'il comment on l'installe ?
suivre la procédure tout est sur le forum
bonjour j'ai installé PEKTA , j'ai demande le serial à luppyy qui me réponds très rapidement ! il envoie un code tres long que j'essaie de rentrer en copier coller qui ne marche pas , cela me mets licence incorrect ! combien de caracteres y a t il dans le serial number ?
merci
Quel était le problème du coup?
Bonjour a tous.
j'ai fais la demande pour le vine suivant WAUZZZ4G2GN111037 a luppyy .
copier coller dans FGST .
lorsque je démarre PETKA le vin fonctionne sa mets toutes les références et version suivant tous les modèle, mais ça me donne pas ce qui est installer sur la voiture.
elle est de 2015.
il manque des infos dans la ligne de code du vin ?
merci a bientôt.
franc77
J' récupéré ton VIN chez Luppy et Avec PETKA voici ce que j'obtiens
  • WAUZZZ4G2GN111037.pdf
    20.4 KB · Affichages: 24
  • WAUZZZ4G2GN111037.txt
    638 bytes · Affichages: 23
Bonjour DomDom01T5
Je te remercie pour les ficher.
C'est la même série de codes que luppy m'avais envoyer.
Lorsque j'ouvre le vin sur PETKA sa me donne (voire pièce jointe) .
Et sur les données de véhicule que tu ma envoyer il n'y a pas le type de vente qui correspond avec ce qui est affiché ?
le Soussi est dans la ligne de code vin ?
Merci a bientôt.
    35.7 KB · Affichages: 20
franc77
Vous avez correctement ajouté le fichier txt dans : C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\FGST
La série est correctement décodée .
Bonsoir sp3dia
effectivement le chemin d'accès était pas bon.(y)(y)(y)
je vous remercie.
franc77
Bonjour, le lien pour téléchargé le patch 8.6 ne fonctionne plus apparemment, quelqu'un l'aurait? merci
regarde ici j'avais mis tout les liens
Bonjour, je ne sais plus comment faire pour avoir la license sur Petka elle st plus valide. Merci de votre aide
Merci oui j'ai trouvé. Merci beaucoup de ton aide
Salut cool16,
quand j'ai lu ton dernier message, j'ai compris que mon problème venait du raccourci.
Je n'utilisais pas le bon raccourci pour faire les MAJ.
Mais j'ai fait des progrès, comme tu peux voir sur ma capture d'écran :) même si je dois avouer que ce n'est pas évident pour installer les MAJ sur la v8.1.
Donc si j'ai bien compris (et corrige moi si c'est pas juste ;)) il faut d'abord télécharger les MAJ avec ETKA 8.1 via le Algeni Loader.
Après ETKA 8.1 va se lancer mais il NE FAUT PAS à ce stade installer encore les nouvelles MAJ.
Ensuite il faut ouvrir le fichier avec le patch 8.6 afin de pouvoir installer les MAJ et cliquer sur “Select EKTA program folder” et l'installer sur:
Prog, Prog1 e Prog 2.
Après il faut cliquer sur le raccourci présent dans le patch du 8.5 (ETKA 8.1 - C) et la ETKA va se lancer en mode 8.6 (normalement)
À ce moment la on peux donc faire les MAJ.
Une fois les MAJ terminés, fermer ETKA et ouvrir à nouveau le patch ETKA 8.6 et l'installer le patch juste pour le Algeni Loader 0.8.5.x sur:
Et à la fin, ouvrir à nouveau sur le raccourci "classique" ETKA 8.1 International.
Merci encore pour ta patience ;):)
Salut cool16,
petite question:
pour ceux (comme moi) qui utilisent encore la version 8.1 d'ETKA avec le chargeur d'algeni, en ce qui concerne les MAJ est-ce qu'il faut toujours continuer a faire cette manipulation ?
Ou est-ce qu'il y aurait maintenant un patch pour résoudre ça ?
Merci en avance.
oui toujours.....il y a pas de patch qui corrige complétement le probleme
zif/854nBisoOHyJkJguhKULwMC/KBUAueOxyl56R8+orzG0+PKYLNLBHONL1Optz5GkqFSkGje
bSfXMBX2t0xtTsc6Z6qNxrgUiBCc/kWhtPZd8k1g4rLD2FJ215EAYm6B6iOuCcimIawArm9rZn8
HszLiSy0Wt6MA9kVJcE15kuJaxRL0UbbcQkeq/INIterP8U0JB3FBv7pz9qPzJIFJrJIqSsU8Fh
qDx6EESxOd7AVpy34uANpd/fYUJ7sn9gejxrCSof++vHsjVpOmmsuEQnwQHUq29uTmBpafl13lp
py+P/3UrNBBvfh9vCrv6gF0hWt4YkMVgOyHOMl9FJA==
**Merci a Luppyy.
Bonjour @vagcom
Pourrais-tu me fournir l'activation PETKA stp ?
ID ; ENa6Z21PEd1P0XPeppGrDTL6eKFG1MEIbiit0a6uI2k=-E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_49BD_AB6B.
Merci ;)
Je suis bloqué à l'étape d'activation de PETKA, impossible de contacter luppy sur le forum russe pour avoir la clé d'activation.
Auriez-vous une solution svp ?
