lionelcorbie80
Modérateur
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Bonsoir, je possède un ETKA la 8.1, en VM tout fonctionne parfaitement excepté la partie Vin DATABASE qui reste grisée, avez vous une idée ? J'ai eu beau mettre des fichiers VIN dans la partie USERDATA/FGST. De même quand j'ouvre ETKA, il m'indique Fonction FI indisponible dans un écran d'alerte ?
    139 KB · Affichages: 55
Est-ce que tu les as mis en lecture seule?
Oui pas de soucis, ils sont en lecture seule, mais rien à faire c'est grisé, non accessible et ce message d'erreur !!!!!!
Lionel,
Ils ont déjà fonctionné genre sur la version 7.5?
As tu essayé?
Fred
Oui avant il fonctionnait, mais c'est vrai que depuis quelque temps, je ne regardais plus, je viens de m'en apercevoir, après ce n'est pas non plus une tragédie, mais j'aime bien comprendre !!!!
Tente voir avec celui-ci, pour voir si c'est un problème de fichier ou pas.
N'oublie pas d'aller dans les options du fichier, pour le "débloquer", vu que ça vient d'un autre ordi (bouton sous la coche "lecture seule".
  • WVWZZZ9NZ9Y079329.txt
    639 bytes · Affichages: 28
Merci de la fourniture du fichier test, mais même chose !!!!
Ton fichier VIN a l'air vérolé...
Essayes avec le fichier joint « WAUZZZ8P27A175354.txt » à déposer dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST » quand « ETKA » ne tourne pas et mettre le paramètre lecture seule...
Ensuite seulement tu lances « ETKA ».
Et j'ajoute le fichier infos du véhicule en PDF...
  • WAUZZZ8P27A175354.txt
    550 bytes · Affichages: 26
  • WAUZZZ8P27A175354.pdf
    292 KB · Affichages: 22
Bonjour big bob, je viens d'essayer et ton fichier fonctionne !!!!! Donc à priori, celà est du au fichier que j'avais merci à toi !!!
Etrange, le mien fonctionne pourtant bien chez moi o_O
Salut Polo, hier avec le tien celà ne fonctionnait pas, par contre aujourd'hui, il fonctionne, donc merci à vous deux !!!
Je passe en résolu
