Thibault O.
Metz, France
Skoda
octavia
TMP
Salut a tous,
J'ai fait la vidange et filtres sur la Fiat 500.
Mais lorsque j'ai commence a mettre la nouvelle huile dans le moteur, un grosse quantite est partie sur le moteur et une certaine quantite est partie dans le carter de protection de la courroie de distribution.
J'ai bien tout nettoye au nettoyant frein.
Mais lorsque je demarre, il y a une petite fume noire, une odeur de plastique brule qui sort du cote du carter de protection de la courroie de distribution.
Question: est ce que la courroie de distribution doit etre change ou il faut attendre que tout l'huile crame en roulant ?
Pour repondre a ma question:
Le carter de la CD -Courroie de Distribution- est tres bien protege sur ce petit model.
Donc il n'y a pas besoin de changer la CD.
Par contre, il faut nettoyer avec du nettoyant frein le max. d'huile.
Puis, vous partez rouler 20km pour finir de cramer le reste d'huile sur les parties du moteur qui vont chauffer.
Voila, si ca peut vous aider.
A+,
Thibault.
est ce le 1.2L 69cv ?
Oui, c'est le petit moulin.
merci du retour!
ok, pour avoir fait deux fois la distrib dessus, je pense qu'il n'y a aucun risque
l'huile qui fume doit provenir de l'echappement et de catalyseur
pour etre sur, tu peux ouvrir le cache plastique superieur et verifier qu'il y a pas d'huile sur la courroie
mais cela necessite d'enlever le support moteur si ma memoire est bonne
