charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Salut à tous ,
Mésaventure du jour sous le capot.
Comme indiqué dans le titre , la faune aime les voitures du groupe ! A quand des caoutchouc qui ne les attireront plus ? :mad:
Tes petits rongeurs, il faut les nourrir ... ils sont peut-être affamés dans ton coin ...
:giggle:
une chance que ce soit une partie visible et non ton faisceau principale dans ton compartiment moteur.
ici en Gaume, nous avons beaucoup de fouines. Elles ont déjà mangé l'isolant sous capot d'une de mes Audi, le tuyau d'air secondaire de la Ford d'un de mes gendres, les câbles d'allumage de la Kia de ma voisine, etc...Dans l'avenue, pratiquement tout le monde a été victime de ces petites bêtes.
Suite à cela, j'avais placé des systèmes à ultrasons, mais malgré cela certains véhicules ont encore subi des dégâts.
Le vétérinaire m'a dit que les fouines sont comme les humains et ont leur audition qui décroit avec l'âge et qu'à six ~ sept ans la fouine n'entend pratiquement plus les ultrasons, il faut donc avoir recours à des petites plaquettes à haute-tension (système genre clôture électrique) sans danger pour la bestiole, ni pour vous.
J'ai donc placé des kits combinés ultrasons+ haute-tension ( ou et jusqu'à maintenant tous ceux qui ont été équipés n'ont pas eu de dégâts. Cela ne consomme que 5 mA, j'ai placé un bouton poussoir NO en série dans le + alimentation commandé par le capot, ainsi aucun risque d'oublier de couper le système lorsque vous travaillez dans le compartiment moteur (mais il faut toujours attendre cinq minutes afin que le condensateur HT soit déchargé).
Très sincèrement Merci pour ce tuyau qui respecte la vie des animaux.
les fouines ne craignent pas les chats et une fouine ne fait aucun détour lorsqu'un chat se trouve sur sa route; le chat s'arrêtera à quelques mètres ainsi que la fouine qui se toiseront, puis le chat s'éclipsera le plus discrètement possible (la fouine est plus rapide qu'un chat et sait facilement lui sauter à la gorge pour lui sectionner instantanément la carotide).
Bonne journée et bonne route!
Pourtant dans ce sujet : « », je cite :
Les fouines sont-elles dangereuses?
En principe, une fouine n’est pas dangereuse et n’attaquera jamais spontanément. Elle attaque seulement lorsqu’elle est poussée dans ses derniers retranchements, ou lorsque ses petits sont menacés. Elle se tient également à l’écart des chiens et des chats. Elle attaque toutefois les poules, oiseaux et canards, qui comptent parmi ses proies naturelles.
les chats et les chiens ne font pas partie de la nourriture des fouines. Lorsqu'une fouine a saigné un chat, elle abandonne ce moribond ou de temps à autres prélève uniquement son foie.
La Gaume et les Cantons rédimés sont deux régions à fouines.
cette petite bête qui n'a pas peur de s'attaquer et manger des plus grosses...
Je déterre un peu ce topic pour avis et retour d'expérience.
Je viens de découvrir partout sur le moteur des empreintes de pattes de petits rongeurs (j'y connais rien).
La voiture est neuve et je n'ai pas envie d'avoir les mêmes problème que sur la précédente.
J'ai vu qu'il y avait différents produits, mais au niveau efficacité ... ?????
J'ai 8 chiens qui courent dans le jardin et du coup, les trucs à ultra-sons, bof bof.
J'ai vu les truc de DSTS avec les plaques. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, il suffit juste de mettre ces plaques sur le moteur et attendre qu'elles se prennent un coup de jus dans les pattes ?
J'ai vu également sur le net des patches hyper puants qui les ferrait fuir.
Parfum répulsif anti-fouine Stop & Go​
Dans le cas où vous avez des problèmes avec les fouines et les martres et qu’en plus, vous avez des animaux sensibles aux ultrasons chez vous, ce répulsif chimique pourrait très bien vous convenir. Ce produit a été créé pour les grandes surfaces et il dégage des odeurs qui font fuir les rongeurs en général.
Son efficacité est estimée à 6 mois et il peut être installé dans une voiture ou à l’extérieur de la maison. Ceux qui accordent un point d’honneur à la préservation de l’environnement sont naturellement séduits par ce modèle. Par ailleurs, son prix est très correct pour ce qu’il peut faire ce qui nous amène à dire que c’est une bonne affaire.
Ce répulsif anti-fouine chimique serait l’option idéale pour ceux qui ont des chats et des chiens chez eux. Il est efficace et ne demande qu’à être bien placé !
Voilà, voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire .......
oui quand elles reçoivent la décharge, elles déguerpissent et choisissent un véhicule plus "accueillant".
La Gaume est envahie par ces bestioles, ce système ( ) est le seul que j'ai trouvé réellement efficace.
Le répulsif à pulvériser dans le compartiment (dont on sent également un peu sa puanteur dans l'habitacle, !!!question goût!!!) doit être renouvelé tous les mois (ou moins pour un véhicule garé dans un endroit à courant-d'air).
Les ultra-sons ne entendus que par les jeunes martres/martes. Avec les ultra-sons, les chats ne viennent plus dormir sur le capot moteur.
La décharge électrique (non mortelle et sans séquelle) est ressentie par toutes ces bestioles.
Merci,
Je vais regarder à cela.
Je vais voir si je sais couper l'ultra-son, avec mes 8 chiens, les pauvres!!!!
Excuse moi de profiter encore un peu de toi, la borne n° 15, où j'ai le plus de chance de la trouver ?
Désolé, c'est encore moi !! :oops:
Il n'y a pas un problème de masse ?
Si la bête est sur une durite et met une patte sur la plaque en fer, elle n'est pas reliée à la masse e sentira rien, si ?
le modèle que j'utilise ( ), (le plus facile) je le branche comme indiqué sur la batterie (il y a un fusible incorporé dans le fil, je mets un interrupteur manuel pour couper l'alimentation ainsi qu'un interrupteur de capot qui coupe automatiquement l'alimentation lorsque l'on soulève le capot).
Si tu utilises un modèle qui doit être alimenté par la borne 15 (la borne 15 donne toujours du 12 V clef non présente ou clef dans le neiman sauf lorsque clef est en position "démarreur").
La borne 15 sur le neiman est le gros fil noir de 4 mm².
(Sur le neiman les gros fils rouge sont l'arrivée 12 V de la batterie et le rouge/noir est le fil vers le démarreur).
Aucun problème de masse, la bestiole ne sait pas rester sur une durite et ne pas toucher une masse; elle aura déjà reçu une décharge avant d'atteindre à la durite.
Hello
En clair ce que tu veux dire DSTS , c'est qu'avant d'atteindre les durites , câbles , elle doit obligatoirement se servir de la tôle de carrosserie pour y monter , et aura pris bien avant une " châtaigne " assez désagréable .
Je doute un peu de ces produit " odorants " qu'ont met dans le compartiment moteur .. J'ose imaginer ce que le conducteur va sentir au moment de mettre sa ventilation à l’intérieur de son habitacle ! ( car quand on a une fuite de gasoil ou essence venant du moteur , on le sent dans l'habitacle ..)
J'ai vu que dans le boitier en plastique, il y avait de quoi passer un deuxième câble
JE vais voir ce que cela donne en passant une masse par cela.
Je viens de monter mon M176.
Le moteur est tellement recouvert de plastique partout que je ne vois pas comment une souris ou autre chose pourrait toucher en même temps une des plaques de fer et une masse quelque part sur le châssis ou moteur.
Quelqu'un a une idée ?
