Blaziing
Débutant
LEON
aaa
AAA
Alors voilà mon premier train de pneu avant monté en Uniroyal RainSport 3 en 215/40R17 87Y arrivent en bout de course sur mon Ibiza. Ayant une conduite assez sportive, ces pneus ont duré 20000 km trouvez vous ça correct ou trop peu ?
Pour ma prochaine monte j'hésite entre les Pilotsport 4 de Michelin et les Assymetric 5 de Goodyear, quelqu'un aurait-il un avis à me faire sur ces deux pneus qui ont plus de 20 € d'écart à l'unité et savoir s'ils dureront plus longtemps que mes uniroyal.
D'avance, merci pour vos avis. :)
Hello,
Difficile à dire mais le Goodyear a une meilleure longévité que le Michelin, du moins selon ce que j'ai lu à l'époque.
Dans les deux cas, Uniroyal a une moins bonne longévité que les deux que tu as cités.
20'000km c'est correct oui pour une conduite sportive. Tu pourras peut-être faire 5'000 de plus avec le Goodyear, mais n'en attend pas le double :(, genre 40'000km, ça c'est mort avec une conduite un peu agressive
Tu peux trouver des avis ici :
Merci pour vos réponses. Le choix d'un pneu est d'un compliqué :') J'ai bien aimé les Uniroyal mais il est vrai que ils s'usent assez vite.
Je vais peut-être essayer les michelin voir la longévité dans ce cas et si c'est pas top, au prochain coup j'essaierai Goodyear ou l'inverse ^^
Merci Mikadoo pour le lien, je vais regarder ça ;)
Pour ma part , c'est Michelin sans hésitation
Bonjour Charly,
Merci pour ton avis. Après plusieurs recherches, il semblerait que les Goodyear soit réellement un bon concurrent aux Pilotsport 4 de Michelin. Je vais donc essayer cela et si je suis déçu de la longévité, je poserai des Michelin la prochaine fois :)
Petite question bête, si j'ai un train arrière en Uniroyal et le train avant en Goodyear Assymetric, est-ce que je risque de ressentir une différence au niveau de la conduite ?
Merci à vous.
C'est difficile à ressentir à mon avis à moins d'être pilote expérimenté et en conduite extrême , mais ce qui est certain c'est qu'en cas de freinage d'urgence ou en perte de d'adhérence (virage ou autres )
Le résultat ne sera pas le même.
Si tu recherche le top il faut les 4 mêmes type et marque de pneus .
Salut Charly,
C'est sûr que le top c'est d'avoir 4 pneus identiques mais bon, ceux à l'arrière de mon Ibiza sont encore en bon état pour le moment ;)
J'ai donc décidé de monter les Goodyear et je ressens effectivement peu de différence au niveau de la conduite malgré la différence entre le train av et ar. Mais ce dont je suis sûr c'est que les Goodyear adhère mieux à la route sur le sec que les Uniroyal et ont moins tendance à "S'écraser".
Je ferais un retour sur la longévite d'ici 20k km :)
