jihem
Lens
Autre
CDAA
KVT
WVWZZZ3CZAE103168
Bonjour tous,
J'ai une PASSAT 1.8 TSI arrivée en panne.
J'ai contrôlé le démarrage, elle a démarré 1fois, le moteur est monté à 1300 tour et a calé en broutant.
J'ai contrôlé les compressions, 13 à chaque cylindre, pression 6 bar à la sortie de pompe d'injection au démarrage, vérifié les calages distribution, OK, changé injecteurs neufs, changé pompe injection avec nouveau piston.
Avec la valise, avant démarrage, aucun code défaut, après plusieurs essais, enfin un code P0087 qui m'indique ce que je constate depuis le début.
Je suis perdu j'ai besoin d'aide.
La pression dans la rampe d'injection est trop faible.
Clapet de décharge usé, bloqué entre-ouvert, mal piloté.
Injecteur bloqué ouvert.
Pompe de gavage à débit trop faible.
Filtres carburant colmaté interne à la pompe HP.
Tuyauteries d'alimentation pincée.
Came actionnant le piston de la pompe trop usée.
Voila, tu as de quoi faire !!!
Salut, un scan complet stp.
Le carburant est bien de l'essence dans le réservoir, elle démarre ou tousse avec du start pilot ?
À toi de nous dire...
Bien sur le carburant a été vérifié, c'est de l'essence.
Elle démarre au brake cleaner moins agressif que le start pilote, mais ne garde pas son ralenti, quand il n'y a plus d'essence dans la rampe et plus de brake cleaner.
Plus de code défaut après cette opération.
Essais sans brake cleaner et code défaut qui réapparait.
Il nous faut l'identification du moteur.
Tu parles de pompe injection à 6 bar, à la sortie, et ensuite tu parles de la même pompe avec un piston, j'en déduis donc que tu parles de la pompe Haute pression?
Il faut être plus précis.
ATTENTION !!!
Bonjour tous,
Si tu sors 6 bars à la sortie de ta pompe HP, le problème est là...
Les 6 bar correspondent à la basse pression de la pompe dans le réservoir ?
Donc le soucis vient de la commande électrique de la pompe HP . Câblage,relais, boitier, etc...
Je pense aussi à un problème calculateur.
Je ne sais si chez VW on peut faire un reset d'usine comme dans d'autres marques (BMW).
Je n'ai pas le schéma électrique de la pompe HP et le principe de commande.
Désolé je réponds après une mauvaise semaine pour raison de santé.
Bref, je n'ai pas le VCDS, j'ai essayé de trouver un site pour le télécharger mais je n'ai pas trouvé.
Aujourd'hui, j'ai cherché sur le circuit électrique au cas ou ce serait simplement un fusible mais dans le boîtier sous le capot les fusibles sont bons.
Demain si j'ai le temps je chercherai sur le boîtier,sous le tablier avant.
je joint la photo de l'étiquette
Voir pièces jointes (N276 pour l'électrovanne de régulation de pression du carburant sur la pompe...).
  • WVWZZZ3CZAE103168.pdf
    301.2 KB · Affichages: 0
  • WVWZZZ3CZAE103168.txt
    589 bytes · Affichages: 0
  • Passat Berline 1.8L 16V - CDAA - KVT - WVWZZZ3CZAE103168 - ELSAWIN - Schéma de parcours du cou...pdf
    5.9 MB · Affichages: 1
