adan
bretagne
golf
bkc
hen
eyc
WVWZZZ1KZ4P042246
Bonjour, je suis en train de commander un kit distribution pour ma golf 4 1.9 tdi 115 ajm.
Suivant le numéro moteur y'a 2 modèles de kit, le vérin tendeur et le galet tendeur non pas la même réf.
Mon numéro moteur est un ajm 404860, sur la facture de l'ancien propriétaire, le garage a monté un kit pour les moteur numéroté avant 185671..
J'arrive pas à trouver une différence entre les 2 références de kit, à vu d'œil c'est les mêmes !
Si quelqu'un à une réponse à m'apporter.
Merci a tous.
Salut, effectivement il y a 2 modèles, en général avant 2001, c'est le tendeur Hydraulique, et après 2001, tendeur automatique.
Si tu ne change pas le tendeur, effectivement, la courroie et la pompe à eau sont identique.
Il n 'est ni obligatoire ni préconisé de remplacer ce tendeur hydraulique à chaque fois. Par contre la partie superieur avec galet tendeur oui c'est mieux de le changer.
Par contre ne surtout ne pas oublier de remplacer le goujon du galet tendeur car il a une facheuse tendance à casser si il est réutilisé et/ou serré plus fort qu'au couple préconisé. Et si il casse, jte laisse imaginer les dégats...
Bonjour, merci de ta réponse les 2 modèles sont avec tendeur hydraulique ( galet+ vérin).
    99.6 KB · Affichages: 7
    96.5 KB · Affichages: 7
J'ai modifié ma réponse juste au dessus j'ai ajouté des infos.
Je ne vois pas de difference importante entre tes 2 photos, peut-etre une légère évolution mais c'est le meme montage.
Sinon pour avoir déja fait ce type de distri récemment, je te conseil le KIT DAYCO KTBWP4153. Et le goujon tu le prend chez VW :)
Le goujon est fourni avec un kit skf, même chez dayco y'a 2 références avec le même châssis.
Avec mon vin, VW me donne le 2 références aussi 😅.
Impossible de trouver une info du pourquoi des 2 refs !!
    8.3 KB · Affichages: 4
