Unmecsupersympa
Débutant
Multivan
BDL
WV2ZZZ7HZ4H104092
Hello tout le monde !
Le van nous a fait un petit coup de Trafalgar aujourd'hui, avec une impossibilité de démarrer à deux reprises.
Ma femme a voulu repartir de l’école tout a l'heure, contact, et là, le démarreur ne se lançait pas au dernier tour de clef.
Genre rien, pas de vitres électriques non plus ni de poste.
Les clignotants marchaient mais aucun affichage au TDB.
Et au bout de quelques coupures, contact avec la clef, et ça a démarré comme si de rien n’était.
Elle me le dit en rentrant et je teste ça de suite.
Pareil, mêmes symptômes et démarrage au bout de quelques essais.
J'ai les deux diags joints, un brut et le deuxième après effacement.
C'est très étrange comme comportement... Des idées ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
  • Log-DIAG1-WV2ZZZ7HZ4H104092-190940km.txt
    7.7 KB · Affichages: 7
  • Log-DIAG2-WV2ZZZ7HZ4H104092-190940km.txt
    5.5 KB · Affichages: 8
Je pense qu'il faudrait que tu regardes ton relais d'alimentation après contact, ou alors le contact du contacteur à clé.
Bizarre ton problème, à tout hasard est ce que tu n’aurais pas un problème de serrage de cosse de batterie.
Pour commencer vérifier stp l'état de la batterie et si OK ensuite le démarreur.
Reviens vers nous avec le résultat.
Merci pour vos réponses. La batterie ça sera vite fait. Je doute un peu car on a changé les deux batteries l’année dernière et j’avais bien serré les cosses. Mais on ne sais jamais.
Comment on diag un démarreur par contre? 🧐
Est-ce que ces symptômes apparaissaient lors du contact démarreur, ou bien simplement lors de la mise de contact sans lancer le démarreur ?
Peux pas en être certain.
Mais je dirais avant d’être sur la position de clef qui lance le moteur.
Quand ça démarre, le poste s’allume donc on sais que ça va démarrer. 😅
Regarde du côté de ton contact-démarreur, référence : « ».
Voir pièces jointes...
  • Transporter Multivan 3.2L V6 - BDL - GMF - WV2ZZZ7HZ4H104092 - ELSAWIN - Contact-démarreur - d...pdf
    395.5 KB · Affichages: 2
  • Transporter Multivan 3.2L V6 - BDL - GMF - WV2ZZZ7HZ4H104092 - ELSAWIN - Revêtement de colonne...pdf
    448.2 KB · Affichages: 2
  • Transporter Multivan 3.2L V6 - BDL - GMF - WV2ZZZ7HZ4H104092 - ELSAWIN - Schéma de parcours du...pdf
    16.4 MB · Affichages: 2
  • Transporter Multivan 3.2L V6 - BDL - GMF - WV2ZZZ7HZ4H104092 - ELSAWIN - Emplacements de monta...pdf
    696.7 KB · Affichages: 1
    11.3 MB · Affichages: 2
