electron56
LORIENT
PASSAT
AVF
HEN
EYC
WWWZZZ3BZ2P117924
bonjour à tous
ma passat 1.9 tdi 130 cv de 2002 se met en sécurité au bout de 3 à 4 minutes de fonctionnement
description des problèmes :
démarrage puis 3/4mn après :
voyant esp qui s'allume et la pédale d'accélérateur ne réponds plus , régime moteur stable à 1300 tours environ
quelques secondes plus tard, voyant préchauffage bougies qui clignote
message "moteur atelier" qui apparait au tableau de bord
petite piste peut-être : la voiture couche dehors depuis un mois et vu les trombes d'eau qu'elle a reçu sur la g...le ,elle n'a pas appréciée
merci d'avance pour votre aide
bonjour à tous
oups j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas de logiciel pour voir les défauts
Sans diag impossible de répondre.
Tate ta moquette sous tes pieds, si humide voir pour prospecter en dessous, il faut pour celà:
Regarde dans ta baie de pare brise si l'endroit à l'aplomb du pare brise n'est pas rempli d'eau si oui, le vider en enlevant le bouchon qui va bien au fond du caisson.
Reculer ton siège conducteur à fond.
Retirer la baguette plastique enjolivure de côté au bas de la porte (Tire doucement dessus, ce sont des clips en plastique et métal)
Retirer ton repose pied au niveau de ton pédalier (Clé de 10 avec rallonge)
Soulever ta moquette, si pleine d'eau, le boitier confort sous le siège trempe lui aussi.
Le retirer et le faire sécher, si HS le changer par un modèle identique (Il faut le lire avec l'outils de diagnostic pour le savoir)
Voilà ce que l'ont peu te dire sans outils de diagnostic, mais celà peut être une multitude d'autre chose.
merci pour les conseils
je fait ça et vous tiendrai au courant
re bonjour
je vous apporte des nouvelles
j'ai démonté le repose pied et le cache à gauche
pas de présence d'eau ;par contre c'est le bordel
j'ai regardé coté moteur près du compartiment essuie-glace et présence d'eau et d'humidité
j'ai démonté le boitier du calculateur et là aussi pas mal d'humidité
j'ai débranché le calculateur et sécher tout çà au sèche cheveu pendant près d'une heure
j'ai tout remonté et j'ai essayé la voiture pendant 10 minutes autour de chez moi pour éviter de me retrouver en rade loin du domicile
elle a bien fonctionné
demain je fais un test plus parlant
je vous tiendrai au courant
merci à tous pour l'entraide
Bien vu Lionel (y)
Boitier du calculateur mal fermé ?
Bon déjà tu as trouvé ta panne, le joint autour du boitier doit être mort, ce que tu peux faire tu le referme et tu mets sur la jonction, du ruban aluminium c'est ce qu'on utilise pour les conduit de cheminée, ca résiste à l'humidité, aux contraintes thermiques et tout ce qui agresse la voiture au niveau intempérie.
Je suis septique, sur les autres voiture le calculo n'est pas protégé et on ne fait pas attention a la flotte
j'ai l'impression que l'humidité est remontée par le fond du boitier qui est ouvert vers le bas
mais peut-être aussi par l'eau qui s'est accumulée autour du boitier
je joins les photos du boitier et du fond du boitier
un peu sale :eek:
on voit les traces d'humidité
aujourd'hui , je teste vraiment pour voir
re bonjour
j'ai fait un test plus long cette fois et toujours pas de souci
j'ai roulé environ 40 mn et bien écrasé la pédale de droite de temps en temps en respectant les limitations bien sur 😇
donc problème résolu pour moi ( j'espère ) . Mais elle va quand même dormir au chaude cette nuit .
merci pour l'entraide (y)
Impecc et vérifie de temps en temps ton boitier calculateur, refait le joint du dessous ci besoin est, pour ma part les joints ne se faisant plus, j'ai pris l' ancien, et j'ai pris un tapis de gym à DECATHLON qui était en solde (4 euros) j'ai taillé un nouveau joint dedans et depuis plus de soucis, j'ai également fait le joint en dessous de la prise d'air extérieur.
merci lionel pour les astuces
bonne journée à tous
