urcane14
lisieux
golf
cayc
m5
WVWZZZ1KZBP158124
Salut tout le monde , je viens vous demander de l'aide , et si je peux vous aidez par la suite , je le ferais avec plaisir !
je possède en atelier une golf 6 1.6 tdi 105 ! le calculateur moteur a prit l'eau , complètement HS et aucunes données récupérables . siemens pcr 2.1 , j'ai donc commander via internet un kit démarrage que j'ai monter , le véhicule démarre au quart de tour et roule parfaitement ,j'ai perdu le codage long et donc les voyants clignotent sans arrêt , impossible de faire quoi que ce soit , j'ai pas d'infos sur les anciennes lectures . d'après ce que je vois , le VIN de mon kit démarrage est diffèrent de celui du véhicule , je pense que le problème vient de là , je possède une valise launch , autel et , si quelqu'un aurait une solution ....... merci , je vous joint un auto scan vcds ..... le vin ,ne correspond pas , le miens est WVWZZZ1KZBP158124.
  • Log-BQ736TX-WVWZZZ1KZBW171175-189810km.txt
    28.2 KB · Affichages: 6
Pour information , j'ai deja fait le site russe , ça ne fonctionne pas
voici l étiquette dans le coffre . merci a vous
    231.1 KB · Affichages: 9
    221.9 KB · Affichages: 6
    202.8 KB · Affichages: 5
    220.7 KB · Affichages: 4
j'ai retrouvé cela dans un ancien protocole de 2017 pour le WVWZZZ1KZBP158124
codage rejeté erreur 31 , peut etre avec l'autre VIN ?
oui je regarde ;-)
pour le WVWZZZ1KZBW171175
je vais tenter demain car je peux plus rien faire .... permission accès ou codage long plus possible , peut être en sécurité avec le nombre de tentatives ...
Essaie ceux là :
WVWZZZ1KZBP158124 > 114B400C09270002000C02E6901D0045010000
WVWZZZ1KZBW171175 > 114B400C092900FB000C02EB901E0045010000
