miuz1992
Nouveau
golf
ddya
jsp
wvwzzzauzlw129499
bonjours ou bonsoirs tout le monde j'ai une caddy de 2009 1.9 tdi code moteur bjb et j'ai une perte de puissance en 5ème je dépasse pas les 100km/h , jai fait une lecture de code erreur et il n y a rien vous savez m'éclairer svp merci.
Je nai pas le vcds mais jai utilisé le bosh kts mais il y a pas de defaut :(
Quand tu as ta perte de puissance, rien au tableau de bord non plus ?
Y a t il des choses particulières (fumées, ratés moteur...) lors de la perte de puissance ?
As tu fais une lecture des paramètres moteur, cela serait intéressant.
La valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts ;)
Salut !
Ce manque de puissance il est constant si je comprend bien ? (Car un mode dégradé qui se déclenche engendre un voyant au TDB et code défaut).
C'est arrivé du jour au lendemain sans prévenir ?
Une durite de suralimentation percée pour causer ce genre de problème sans créer de code défaut. Voir aussi une perte de dépression ou une capsule de commande turbo percée.
Un passage en mode dégradé ne produit pas nécessairement de voyant au TDB, mais on retrouve quand même un défaut dans l'historique du calculateur moteur.
Ton outil Bosch est-il bien à jour?
As-tu bien rentré ton véhicule et son code moteur?
Dans ta signature, ta voiture est de 2005, pas de 2009, c'en est une autre?
enfaite javais une sensation comme si la voiture s'étouffez pendant 2jours, jai checké le filtre a air ensuite les conduits d'air si il yavait un tuyaux percé mais tout est bon, ensuite la couleur de la fumée est normal :/
j'ai laissé la voiture 24h sans démarrer ce matin je suis monté sur l'autoroute la perte de puissance a disparue c'est bizzare je ne comprend pourquoi elle me fait ca ?
Hum oui étrange comme truc ça.
Un filtre à gasoil qui s'est a moitié colmaté avec un fond de réservoir ?
