Nicofabia
Bastogne
Ibiza
Cfwa
Mal
Bonjour, j’ai un soucis sur mon Audi S3 8PA 2008 et je ne trouve pas!!! Plafonnier avant et arrière ne fonctionne pas ainsi que l’éclairage boîte à gants j’ai le défaut suivant
Borne 30 pour éclairage interrieur
Circuit défectueux
J’ai essayé mon plafonnier avant dans une autre voiture il fonctionne et j’ai aussi essayé un autre boîtier comfort et rien ne fonctionne non plus.
Audi s3 8pa
Je sèche
Où est cette borne 30 pour éclairage pfff galère
Merci d’avance
Solution
La borne 30 alimente directement ta platine porte fusible en provenance du (+) batterie sans passer par aucun relais , mais un fusible uniquement , ensuite un minuteur coupe l’alimentation en cas d’oubli .et le boîtier intelligent coupe également les plafonniers lors de la mise du contact ,
La panne se trouve sous la platine porte fusible .
Il y a un fusible sur la platine habitacle, le F15, tu l'as vérifié, est il bon ?
Si il est bon est il bien alimenté ?
Salut et merci de ta rapidité je vais regarder à cela j’ai remarqué aussi que le fusible numéro 20 de la platine compartiment moteur saute tout le temps… il y a un rapport?? Merci pour ton aide précieuse
Je l’ai vérifié il est bon mais je n’ai pas vérifier l’alimentation je vais voir mais ce qu’il y a de bizarre c’est que l’éclairage de coffre lui fonctionne… peut être pas de rapport
Merci de ton aide
Le fusible ( 20 ) de la platine du moteur alimente le circuit de préchauffage ( bougies )
il y a peut être une bougie trop vielle qui est en court circuit ???
J’ai pas de préchauffage c’est une essence Audi s3 8pa
Merci pour ton aide
Peux tu fournir une image de ton étiquette blanche dans ton carnet d'entretien ou dans le coffre à côté de la roue de secours.
Salut étant une voiture importée je n’ai que ça.
l’etiquette dans le coffre est hs
    326 KB · Affichages: 12
Non rien d’autre je suppose que tu veux les codes PR etc mais je ne les ai pas … :(
Autant pour moi, elle est différente mais assez complète pour faire ma recherche je reviens vers toi rapidement.
Ok merci pour tout c’est sympa
Sur ton plafonnier avant tu as le pin 6 sur ton connecteur qui est ta masse, c'est le seul point commun avec ton plafonnier arrière, relie ce pin directement à une masse proche histoire de faire un essai et de voir si tes plafonniers refonctionnent, si oui soucis de masse via une épissure qui à laché, sinon ensuite c'est un fusible, la masse de la lumière de coffre est un autre circuit.
Voici l'emplacement du fusible pour tes plafonniers
    27.4 KB · Affichages: 10
    5.6 KB · Affichages: 10
Salut ok merci je regarde à ça demain mais tu pense à la masse, et le pc me parle de cette fameuse borne 30 ça serait lié ?
Salut
A quoi correspond le fusible qui saute ? Débranche la fiche de l'éclairage de la boite à gant et du plafonnier pour voir si il saute toujours ?
Comme déjà expliqué la borne 30 est le + batterie, il faut prendre une lampe témoin et voltmètre et commencer par mesurer le voltage à la fiche de la lampe du plafonnier.
L'ampoule ne s'allume probablement pas car il lui manque le + ou (et) le -.
Bon alors déjà merci à vous j’ai vérifier l’alimentation du fusible et il n’était pas alimenté j’ai regardé derrière la platine un câble était sectionné 🤔 je soupçonne celui qui a placé le câblage de l’attache remorque😕 après réparation ça fonctionne nickel 😜 par contre le fusible numéro 20 de 5 ampères de la platine compartiment moteur qui saute tout le temps je ne sais pas à quoi il sert 🤔 j’aimerais aussi trouvé cette panne mais tout mes livres sont en allemand quelqu’un peut-il m’aider encore une fois s’il vous plaît
Merci à vous
Bon le tout c'est d'avoir retrouvé ta fonctionnalité des plafonniers, je regarde celà et je reviens vers toi.
    6.7 KB · Affichages: 4
    31.3 KB · Affichages: 5
