blazer
Essonne
beetle
CCZ
NJL
WVWZZZ16ZCM60544
Je suis actuellement en possession d'une New Beetle de 2011 qui a un problème de climatisation quand celle-ci est mise toutes les buses sortent bien du froid sauf une, celle côté gauche du conducteur. Après un passage à la valise plusieurs défauts sont ressortis (photos des défauts ci-joints).
Et bien sûr après effacement du défaut et un roulage avec actionnement de la climatisation le problème revient systématiquement .
Seriez-vous exactement où se situe le volet d'air concerné ou même si vous avez déjà fait l'objet de cette panne est-ce vraiment servomoteur ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Sur ta Beetle millésime 2012 un test des actionneurs permet de faire un contrôle supplémentaire.
Mais par expérience c'est souvent le servomoteur qui est fatigué et donc HS.
Pour info Le passage avec la valise vcds ou odis permet d'avoir la ref précise du volet défectueux.
voici photos des emplacements
Ça marche merci pour ta réponse je vais essayer de voir en faisant un diag via VCD.
Mais sais-tu comment ils sont accessibles, ils sont derrière le tableau de bord ?
Beaucoup de post concernant ce problème une petite recherche devrait suffire B-)
Je reviens vers vous car après avoir démonté et testé les deux servomoteur qui pourrait être à l’origine de mon problème, comme mentionné par @charlydiag sur l’éclater. Et je n’ai rien trouvé il fonctionne correctement, Pensez-vous que cela peut venir d’autres choses ou alors tout simplement des servomoteur moteur déréglé ?
Merci d’avance pour vos réponses
Salut , Quand on actionne le volet manuellement l'air chaud sort à G ? Si oui Faire une adaptation et un test des actionneurs pour voir son bon fonctionnement. Il re fonctionne peut être momentanément suite à sa manipulation.
J'ai finalement fini par démonter le tableau de bord pour comprendre un peu mieux le fonctionnement, mais et surtout contrôler visuellement le volet d'air. Tout est ok j'ai donc tout remonté, je me suis décidée d'acheter la valise VCDS que je n'avait pas avant et j'ai encore le défaut, mais pour l'instant je n'ai plus la panne, le défaut est permanent et la référence indiquée est la commande de chauffage.
Voilà donc où j'en suis pas plus avancé .
    164.2 KB · Affichages: 3
Très intéressant merci beaucoup @charlydiag (y)
