peko
france
golf
CHHA
DQ250
Salut la compagnie
J'ai remplacé mon optique car verre cassé
j'ai repris exactement la même réf d'optique
j'y ai remis mes ampoules et mes calculateurs (qui sont sous l'optique)
et maintenant ma LED ne s'allume pas
est ce une mise à jour ou un réglage
le codage doit être bon puisque j'ai repris mes calculateurs de l'ancien phare
merci pour votre aide ;)
  • Log-WVWZZZAUZGW031890-108801km-67605mi.txt
    17.9 KB · Affichages: 17
Le "short to plus" qui concerne tes feux montrent que le courant n'arrive pas au phare. Es-tu certain d'avoir tout reconnecté?
Les LED c 'est Light Emitting Diode , une diode est donc polarisée , tu l 'as peut être montée à l 'envers ??? selon la possibilité ??
Ou bien il manque une alimentation : la masse par exemple ?? Une masse du bloc optique vers le chassis ???
Verifie les alims, que la prise sois branché et qu'il y es pas une pin de tordu dans ton connecteur
vérifie bien les contacts sur et vers le module de puissance pour feux de jour.
