2Kin
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine,France
AXW
GLB
WAUZZZ8P44A009106
J'ai deux problèmes :
  • Depuis le changement du mécanisme de lève vitre coté conducteur, je peux descendre et remonter la vitre, mais si j'arrête la descente, je ne peux pas remonter, je peux juste continuer à descendre, même en plusieurs fois, mais tant que la vitre n'est pas descendu à fond, je ne peux pas remonter (j'espère avoir été clair...).
  • Mon autre problème concerne l'ouverture du hayon arrière, je peux l'ouvrir avec la télécommande, mais pas avec le bouton, j'ai démonté le-dit bouton, je l'ai testé et il fonctionne (j'entends un clic et le multimètre m'indique la fermeture du contact), si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance.
Est-ce que le hayon dispose d'une gâche à clé ?
Non, l'ouverture se fait par une pression sur une sorte de poignée en caoutchouc, entre les deux lampes de la plaque minéralogique.
Exact, je viens de vérifier dans ETKA avec ton VIN...
Donc le coffre s'ouvre correctement à la suite d'un appuie prolongé sur la télécommande :
Mais pas lorsque le véhicule est déverrouillé et que tu fais une simple pression sur la poignée du coffre, c'est bien ça ?
Exactement.
Je te précise qu'au début ça marchait une foi sur deux, puis une foi sur trois, puis un jour, plus rien...
OK, c'est cette poignée qui ne fait plus contact, voici comment c'est fait :
De l'autre côté :
Comme je ne pense pas que les pistes puissent être cassées (moulées dans le plastique), le câble sur le connecteur a donc probablement sauté...
Il n'est pas rare de devoir remplacer la poignée en cas de problème.
Toujours vérifier le câblage dans les soufflets également.
