filou93160
Nouveau
Skoda
Fabia
AYM
J'ai un gros soucis sur ma Fabia Combi de 2006, je n'ai plus aucune vitre électrique qui fonctionne.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème ?
N'arrivant pas à trouver une version d'ELSAWIN avec les schémas électrique Skoda, si quelqu'un les a je suis preneur.
Par avance merci.
Au plaisir de vous lire.
Oui l'électronique du moteur se trouve bien là.
Toutes les autres vérifications contenues dans ce post on bien été testées ?
Câblage, soufflet etc...
Comment faire pour sortir cet partie électronique ? Il suffit de la faire coulisser ? Je n'ose pas forcer.
Non malheureusement je ne peux ni réaliser de diag, ni de contrôle à l'aide d'un multimètre.
Par contre, j'ai pu vérifier :
  • Le passage de fils dans la portière : R.A.S
  • Les fusibles : R.A.S
  • L'interrupteur : non défectueux car remplacé par un neuf et rien n'a changé
Si je peux t'aiguiller un peu, la vitre AVG fonctionnait hasardeusement et l'AVD toujours correctement.
Et du jour au lendemain, plus rien des deux côtés (sachant que je n'en ai qu'à l'avant, à l'arrière ce sont des manuelles).
Donc probablement un soucis de câblage alimentation masse...
Démonter l'électronique du moteur cela ne sert à rien et comme les 2 vitres sont en pannes en même temps il faut chercher autre part.
Bonsoir, désolé de donner un retour seulement maintenant mais je confirme c’était bien la masse qui n’était pas bonne le câble était effiloché. Merci 🙏
bonjour ; pourrais tu me dire ou se trouve cette masse , merci
