alex60400
Noyon, France
leon
aym
atm
VSSZZZ1PZAR009369
Voila, j'explique mon problème, ce matin je prend ma voiture comme tous les jours et après environ 10km, la voiture se coupe, au tableau de bord ca me marque DEFAULT ESP et le voyant pression des pneus.
Impossible de la remettre en route, suite a un remorquage pour la remettre a mon domicile, ouf !
Donc, passage à la valise Delphi, ça n'arrive pas à interroger tous les calculateurs, problème de communication.
Après quelques recherches sur le forum, il me parle beaucoup du relais 109, donc me voila à la recherche de ce fameux relais et impossible à trouver.
Je vois bien les relais 300 etc...
Si une personne charitable a déjà connu ce souci par chance, on ne sait jamais.
Merci d'avance.
Alex
Solution
Me revoici de retour donc.
Suite à mes recherches infructueuses, j'ai décidé de l'amener chez Volkswagen et après diagnostic c’était bien ce fameux relais numéro 370 qui se trouve dans le compartiment moteur :
Donc facture de 213€ et oui pour un relais a 20,40€, c'est comme ça.
Donc tout est revenu dans l'ordre, à part ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus.
J'ai du faire une mauvaise manipulation au niveau fusible.
Je regarde ce soir, en tout cas, merci à vous de m'avoir guidé.
Merci encore.
Voir pièces jointes...
  • VSSZZZ1PZAR009369.txt
    638 bytes · Affichages: 7
  • VSSZZZ1PZAR009369.pdf
    285.6 KB · Affichages: 6
  • Seat Leon 2.0 CR FR - CEGA - KXZ - ELSAWIN - Transmetteur niveau de carburant, Pompe à carbura...pdf
    1.7 MB · Affichages: 13
Merci pour tout.
@luigano, peux-tu me donner le lien, car dans ton fichier, il manque les images pour connaitre l'endroit exact, merci d'avance...
@alex60400 , désolé , ça vient d'Elsawin , et je n'ai pas les " images " il y a juste en page 15 ce qui "ressemblerais le plus à ta voiture "
et les commentaires en page 15 et 16 .
c'est juste un peu de lecture ;)
Voir pièce jointe (il manque certaines images)...
PS : Pourquoi ta fiche indique : Code moteur : aym et Code boite : atm ?
  • Seat Leon 2.0 CR FR - CEGA - KXZ - ELSAWIN - VSSZZZ1PZAR009369 - Relais - Vue d'ensemble des r...pdf
    1.2 MB · Affichages: 5
Merci encore.
Le relais n° 307 ne nous indique rien, merci de préciser son emplacement exact avec une photo par exemple...
J'ai modifier ton message pour y ajouter ta photo de la page précédente et j'ai changé ta phrase d'origine « c’était bien ce fameux relais numéro 307 qui se trouve dans le compartiment moteur » par « c’était bien ce fameux relais numéro 370 qui se trouve dans le compartiment moteur ».
