nalex05
LEON
BMN
on a eu un accident de voiture samedi, on nous a rentré dedans par l'arrière, on était avec la 106 à ma femme, du coup elle est HS. Maintenant, je vais devoir lui trouver une remplaçante, elle voudrait un diesel pour maxi 4000E, 5 portes, fiable et économique...
Elle aime bien les golf 4, 5, les A3 et les 207...
Si vous avez un conseil sur un model, une motorisation...
Merci pour votre aide
Ça c'est une bonne question, je n'ai jamais eu de véhicule « Ford » de ma vie et je me demande ce que valent les motorisations de ce constructeur d'un point de vue fiabilité...
C'est incroyable le nombre de 2.0 tdi 140 qu'il y a comparé aux 1.9 tdi 105 en A3. Du coup y a t il des moteurs en 136/140cv qui soient fiable entre 2004 et 2008 ? Sinon niveau conso, çà donne quoi ?
Faut déjà se poser la question du "Diesel ou Essence"? Je vois beaucoup de proposition de Diesel, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix... ?
je vois que tu habites en suisse où le gasoil est plus chers que l'essence... Je te met les prix de la station vers chez moi :
  • Diesel : 1,154 €
  • SP95 e10 : 1,252 €
  • Excellium 98 : 1,332 €
  • Super Ethanol e85 : 0,769 €
Donc difficile de faire le choix d'un essence, vu que le véhicule servira pour allez au boulot tous les jours... Puis comme on habite en campagne les essence ont tendance à bien consommer en montée...
Si je prends un essence çà sera pour la faire rouler à l'E85, mais quid de la fiabilité ???
10km aller et 10km retour. Puis du coup on risque de la prendre pour allez faire les courses et sortir les week-end, pour éviter de mettre trop de km à ma leon
Alors la je te déconseille fortement de débrancher la vanne EGR car cela va te créer un défaut moteur direct...
Ces moteurs diesels sont tellement poussés technologiquement pour répondre aux normes de pollution que si tu ne roules pas assez tu va au devant de pas mal de soucis. Les moteurs essence consomment certes un peu plus mais tu t’en sortira mieux au niveau financier car pas de soucis de FAP/EGR, injecteurs....
Maintenant à ta place je prendrais la question à l’envers je sélectionne un modèle de voiture dans mon budget et je fais des recherches niveau fiabilité.
Après si tu prends un moteur essence VW je pense que tu devrais éviter les moteur à chaîne de distribution, il faut préférer les moteurs à courroie de distribution
Fred
Pour 10 km aller et 10 km retour, ton diesel va te coûter plus cher en ennuis que les 10 centimes par litre que tu mettras de SP95.
Après ce n'est que mon avis.
La méthode de Fred est la meilleure. On choisit un véhicule dans le budget et ensuite on check sa fiabilité.
Les diesels sont faits pour rouler à chaud, l'huile n'auras même pas atteint 50° en 10km je pense.
J'ai cherché les conso d'une golf 5 1.9 tdi 105 et d'un 1.6 fsi 115 par rapport aux avis des propriétaires : /
et çà donne 5.5 litres aux 100 contre 7.5 litres aux 100. Donc 5.5 x 1.15 = 6.325e pour 100km x 150 = 948e pour 15000km par an, contre 7.5 x 1.25 = 9.375e pour 100km x 150 = 1406e. 1406-948 = 458e d'économie par an... Donc je vais rester sur mon choix du 1.9 tdi 105 qui n'a pas de fap, à part les dernières version en bluemotion. Mais le jour ou le gasoil sera au prix de l'essence là je partirai sur un essence...
Sinon il reste le choix d'un essence avec kit éthanol, mais trop peu de retour niveau fiabilité. Dommage car j'ai 3 stations qui en vendent aux alentours.
Quelques tests intéressants sur les durites et les métaux aux contact de l'E85 et de SP98 :
Contrôle de l'évolution d'un moteur de megane essence suite à installation d'un kit power system :
Alors j’ai un Tiguan et un golf 5 1.9 105 carat en dsg que j’ai reprogrammé depuis l’achat en 140ch.franchement je l’ai depuis 5ans je n’ai jamais rien eu mis à part les consommables et j’ai désactiver l’egr, elle consomme rien jamais de soucis quand j’accélère aucune fumée on dirait elle vient de sortir du concessionaire.vidange tout les 10000 vidange boîte tout les 40000 que du bonheur j’ai pas de fap, donc si j’etais toi je prendrai une 1.9.pour Ford évite c’est les moteurs psa dessus et c’est que des problèmes fap vanne egr...
En faisant des recherche sur la fiabilité du 1.9 TDI 105, je suis tombé sur plusieurs cas de casses moteur suite à casses de bielle :
Apparemment çà arriverait sur les moteurs BXE de 2007-2008-2009... Du coup vous avez un conseil pour éviter le soucis ??
Difficile de se prononcer objectivement, seules les personnes ayant eu des soucis s'exprimant généralement sur les forums. Par ailleurs, pour les véhicules de 2e, 3e, 4e main, il est impossible de savoir comment ils ont été traités par leurs différents propriétaires. Une Golf à moins de 4000€ reste un peu la loterie !
salut, oui c'est sûr qu'un véhicule avec environ 200000km c'est un peu la loterie. Pour çà qu'on va plutôt monter à 5000e niveau budget.
Du coup on trouve des golf 6 1.6 tdi 105 et 2.0 tdi 110. Mais je pense qu'il vaut mieux que je reste sur une golf 5 1.9 tdi 105 niveau fiabilité et prix des pièces de rechanges non ?
Tout dépend de l'état du véhicule et surtout du coup de cœur qu'il peut déclencher !
Quand à la différence au niveau du prix des pièces, je suis incapable de te répondre.
Les eos 2.0 tdi 140 çà vaut quoi niveau fiabilité ? parce que je suis étonné des prix de revente :
La golf 6 2.0 tdi 110 :
ma femme aime bien les Polo 5, mais existe t il un diesel fiable sur ce model ??
