jumpman
lyon
passat
AWX
FHN
WvWZZZ3BZ3P358121
Suite perte de LDR , il s’avère que c’est une durite. Pensez vous pouvoir m’aider à trouver la référence svp?
En photos sa localisation, au-dessus d’une « sonde » verte. Je n’ai pas pu demonté, en espérant que ça vous aide quand même.
Cordialement.
Solution
C'est une durite de LDR reliée à la culasse.
Elle passe sous la pompe tandem.
En général, c'est une panne connue, la pompe tandem fuit le gasoil, et celui-ci attaque le caoutchouc de la durite.
Je te conseille donc de remplacer/réparer ta pompe tandem en même temps que la durite.
Référence 038121473
La sonde verte est la sonde double de température de LDR.
Impossible de situer ta durite à travers le trou de souris...
Le trou c'est le crochet d'arrimage du moteur pour utiliser une chèvre ?
Oui c’est bien ça
Effectivement difficile a voir sur tes photos. Je ne vois que du gras :eek:
Voici de quoi t'aider dans ta recherche de référence ;)
Référence 038121473
La sonde verte est la sonde double de température de LDR .
Merci a vous 2, ça à l'air de correspondre à l'endroit.
Chose étrange, j'ai fait Renault multimarques et un Midas: impossible d’être ravitaillé. j'imagine qu'ils doivent au moins contacter VW non?
Au pire, elle est dispo chez Autodoc
Courage pour la changer, mais rien insurmontable,
Réparation faite par un garage et diabolo avait raison
