Zooooo
Essonne
Touran
BKC
WVGZZZ1TZ5W118383
J'ai un ami qui possède une Audi A4 2.5 TDI et sa voiture ne démarre pas.
Le démarreur tourne mais rien.
En mettant du « Start Pilot », elle démarre 1 seconde puis cale.
J'ai fait un scan VCDS et il affiche le régulateur de débit n146.
Vous sauriez où il se trouve par hasard ?
J'ai lu aussi sur internet que ça peut être aussi un clapet anti retour du gasoil qui fonctionnerait pas correctement.
Bref un peu compliqué...
@Zooooo, regarde tes défauts de bas en haut, commence par contrôler la sonde G62 « rupture a la C/C pole + »,
c'est elle qui donne au calculateur le débit d'injection...
Cordialement
Ok merci luigano.
J'avais pas pensé c'est vrai à cette sonde, qu'elle pouvait donner de fausses infos.
La voiture juste avant que ce problème arrive calait en roulant.
C'est possible ça, avec une sonde défectueuse ?
@Zooooo, il me semble que ce même capteur donne l'indication sur le tableau de bord, ton ami en roulant a-t-il vu si la T° d'eau au tableau de bord avait chuté ?
Non il a pas fait attention.
Mais il me semble que l'on peut débrancher la sonde pour tromper le calculateur et démarrer pour voir...
La quantité de gasoil injectée sera comme un démarrage à froid en faisant ça.
Si je me trompe pas on peut faire ça ?
Bienvenu dans le monde merdique de la VP44 !!!
L'électrovanne N146 commence à déconner :
La pompe commence à rendre l'âme... :(
Oui c'est ce que je pense aussi BigBob...
On va essayer de débrancher déjà la sonde pour voir.
Merci a vous.
Va du moins cher au plus cher :cry:
Le clapet anti-retour se trouve sur le filtre à gasoil :
Concernant la sonde G62 vous sauriez où elle se trouve exactement ?
Ah.. Ok pas de soucis.
Il en faut des mises à jour c’est important ETKA.
Ça nous dépanne beaucoup ce petit logiciel...
  • Audi A4 2.5 TDI - ELSAWIN - Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidisse...pdf
    425.7 KB · Affichages: 7
J'ai pas eu le temps d'ouvrir ELSAWIN @BigBob :)
