Jaxxon
Montelimar
BCNG2
8G7
No
WAUZZZ8GZPA000106
Salut, salut,
Mon Audi 80 cabriolet de 1994 a son régulateur de freinage à l'arrière qui fuit. Impossible de trouver la pièce.
Sa référence OEM: 448614151H, voir photo.
J'ai cherché d'occasion, neuf, en France, en Allemagne et finalement j'ai trouvé ...... en Ukraine. Mais bien sûr, pas de réponse de leur part, ils ont sans doute autre chose à faire.
J'ai démonté les 2 pistons qui comportent chacun 2 joint à lèvres et un joint torique. Impossible de trouver ces joints, ils sont petits. Un des joints est visiblement abimé, il est tout petit: il a un diamètre intérieur de 5mm et extérieur de 9mm.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Tu as aussi demandé au concessionnaire on est d'accord?
La solution ultime est de le virer complètement...truc pas très utile au final....et en plus çà passe au CT !
Fait par beaucoup de personnes sur mon forum AUDI favori !
Je l' ai fait sur mon AUDI 200 Quattro...rien, aucun problème.
On raccorde les 2 ou 4 tuyaux avec 1 ou 2 mamelons en M10X1,5 (perso, 2 tuyaux arrivaient dessus )...et une bonne purge..
.et roules ! :cool:
.et roules ! :cool:
Oui je l'envisage si aucune solution ne se profile.
C'est vrai qu'il y a l'ABS qui peut tempérer un blocage des roues.
La référence tu l’as trouvée où sur Etka ou sur la pièce?
Bon courage
Fred
Sur la pièce.
Sur etka, plus référencé !!! Juste la tuyauterie est référencée, les supports et autres mais le régulateur rien.
Quelle est la marque sur cette pièce? C'est pas not Audi ou bien?
Sur ma 200 20v, c' était une pièce de marque ATE...
A tout hasard, as tu déjà fait une demande là:
Fred
çà coute très cher...400 ou 600 euros suivant le modèle chez Auditradition....faut vraiment être motivé... o_O
Pas le choix pour certain véhicule :(
La pièce de mon Audi est une Ate.
Pas de résultat sur
Je vais essayer de fabriquer 2 raccords que je vais former sans toucher aux canalisations d'origine.Tester. Si la voiture freine sans pb, cela me laisse le temps de trouver ces foutus joints.
Je vous tiens au courant.
Est-ce que sur ce site il ne se trouverait pas ton bonheur ?
Surtout celui-ci :
Fred
