dutch
morancé
touareg
BKS
WVGZZZ7LZ7D066731
Bon j'avais un soucis de régulateur qui ne fonctionnait plus avec le voyant orange en permanence au tableau de bord et donc toutes les semaines chez le mécano.
Mais là, il est perdu, il trouve pas la panne, il m'a fait changer la batterie les commodos, le bloc airbag avec les commandes de volant de régulateur et le contacteur tournant et toujours rien.
Pourtant, au passage de l'ordi, il a un code qui dit que ça vient des commandes au volant du régulateur, il y aurait une mise à la masse.
Défaut : P1698:01/05784:001
Vous auriez une idée ou un spécialiste VW autour de Lyon ?
Merci.
Non, il est apparu il y a quelques semaines, sans rien toucher.
Et bien ça répond donc au fait que ni la reprog/defap, ni ton changement de l'autoradio n'ont causé ta problématique (tout du moins le jour des modifications...).
Merci pour le coup de main, j’attends avec impatience le câble et vous tient au jus bonne soirée.
Salut j ai pris rendez vous chez un autre mécano mardi il a déjà eu le soucis sur un tiguan apparement j espere qu il va réussir je vous tient au jus
Salut je viens de récupérer le touareg chez un autre garagiste il a l a emmené chez vw pour vérifier que tout soit à jour au niveau des codes et tout est ok d apres le defaut il faudrait déjà changer l airbag d après eux et voir après voila !
