bernimac90
france
Alhambra
AWC
02N
Sur ma Seat alhambra (code moteur AWC), la température d'eau ne monte et se stabilise à 90°c uniquement en ville ou dans les bouchons. Quand je roule, elle redescend entre 50 et 60°.
Je suppose donc une panne du calorstat, qui reste ouvert. Au VCDS je n'ai aucun code erreur à ce sujet, et j'ai effectué les tests des éléments du compteur, tout fonctionne.
Ma question repose plus sur l'accessibilité du calorstat sur ce moteur, et si il faut remplacer aussi le boitier qui entoure le calorstat.
Merci à tous pour votre aide!
Changer le thermostat est suffisant, avec bien sûr, son joint.
C'est aussi l'occasion de nettoyer son circuit d'eau, en balancant de l'eau propre jusqu'à que ça sorte clair.
Bon courage!
PS : Ces thermostat ne sont pas pilotés contrairement à d'autres véhicules d'époque (M62B44 BMW E39 par exemple, Mercedes W211 etc...), donc pas d'erreur au VCDS possible.
Merci pour ta réponse! Tu sais ou se trouve le calorstat? Parce que sur une video je vois qu'il faut déposer l'alternateur et sa courroie, sur une sharan, mais apparemment pas sur une TT ou Golf 4, alors que c'est le même moteur à peu de choses près non?
Oui c'est le même moteur, il te faut la doc, tu me confirmes ton moteur stp et modèle de véhicule? C'est comme sur ton étiquettE?
c'est un Seat alhambra de 2004, moteur AWC. J'ai regardé un peu et ça a l'air plutôt accessible sans démonter l'alternateur, moi je n'ai pas la pièce en plastique qui vient devant le collecteur et qui sert de fixation a la jauge d'huile.
En effet, sur ton moteur pas de dépose supplémentaire. Je pense donc que c'est accessible, tu vas t'embêter mais accessible.
Voici
Ah yes merci beaucoup ! Il faut que je télécharge elsawin ça a l'air bien pratique quand même! Je reçois la pièce cette semaine je vais essayer de la changer un soir !
Oui check sur le fofo y a plusieurs possibilités.
Je conseille la machine virtuelle, car tout est déjà prêt, mais c'est un avis personnel.
Bon courage et redis nous!
